christian^2
- 23 Nov. 2012
- 36
- 4
- 5
- Leipzig
- T6 California - Ocean
- 2016
- TDI® 150 KW EU6 CXEB
- Autom.
- California-Ocean
- Solar, Iso-Top, Kompressor
- Terranger +30mm Spurverbreiterung
- WV2ZZZ7HZGH113xxx
- 7HC
Hallo Zusammen,
da ich ja schon seit einiger Zeit mitlese, moechte ich nun beginnen, auch meine Modifikationen mit euch zu teilen und freu mich auf Feedback oder konstruktive Verbesserungen.
Fangen wir mit den Solarzellen an, die naechsten Projekte werden dann allerdings die spannenderen
Mein Ziel war, im Sommer den Kuehlschrank dauerhaft laufen zu lassen und möglichst auch die Reichweite der LSH zu erweitern. Da ich normal in der Tiefgarage parke, sollte sich in der Zeit draussen ein schnelles Laden ergeben, daher 200W Panele.
Materialliste:
2x Solarpaneele a 100W von JWS Solar mit den Abmessungen 1190x545x35 (diese passen perfekt zu den Abständen der Dachschiene im Aufstelldach. Bezug von Amazon je ca 90 Euro
4x Kulissensteine Maße 23,5 x 20 x 4 mm ( L x B x H )mit Gewindebohrung M 6. Bezug von http://shop.aubu.de/catalog/aubude-...54_3155&AUBU=0b3d1950e158ca17055dd196bb24a61e im Fuenferpack zu rund 7 Euro
2x Alu Winkelprofil 35x35mm von http://www.ebay.de/itm/130681615951...eName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 der Ebay Verkaeufer ei_li11 laengt kostenfrei gleich passend ab. Wir benoetigen zwei mal die Laenge von 1090mm. Der Verschnitt wuerde fuer einen zweiten Satz reichen. Gesamtkosten knapp 25 Euro.
ca 4 Meter Solarkabel mit mind 4mm^2 bspw. vom Conrad. Rund 15 Euro
1x MC4 Abzweigbuchsen (wenn zwei Paneele verbaut werden) bspw von Ebay easybuyb2c, rund 10 Euro
1x MC4 Steckerset, bspw von easybuyb2c, rund 5 Euro
Solarladeregler bswp. Votronic SR200 Duo von Amazon rund 65 Euro
Kleinmaterial wie Crimp-Kabelschuhe zum Anschluss von Plus und Masse an der Batterie, Kabelbinder
Spanngurt Gepaeckspanner vom Baumarkt oder wie hier http://www.amazon.de/dp/B004LLM034/?tag=zgx7-u-21 fuer ca 2 Euro
4x Schrauben M6 und Unterlegescheiben (je 5 Stueck, also 20) fuer die Befestigung in den Dachtraegerschienen.
4x Schrauben M4 und Muttern (selbstsichernd) fuer die Befestigung der Solarmodule an den Aluschienen.
Montage:
Die Solarmodule sind quer zur Fahrtrichtung an die Winkelprofile geschraubt (siehe Fotos) und werden dann mittels der Kulissensteine in der Dachtraegerschiene gehalten. Um die Dachwoelbung auszugleichen habe ich als Abstandshalter jeweils fuenf Beilagscheiben zwischen Dachschiene und Winkelprofil eingesetzt. Prinzipiell liese sich das auch schoener loesen, aber es funktioniert, und da oben sieht eh keiner hin.
Den Solarregler habe ich hinten, ganz oben im Schrank montiert. von dort kommt man mit etwas Geduld wunderbar mit dem Kabel durch Durchfuehrung zur Kofferraumklappe und auch runter, am Wassertank vorbei zur dritten Batterie. Hierfuer habe ich die hintere Kunstoffabdeckung im Schrank entfernt und das Kabel hier durchgefuehrt.
Nicht von den anderen Kabeln auf den Fotos verwirren lassen, die sind fuer die Rueckfahrcamera und ein, zwei weitere Ideen.
Nun ist noch die Frage offen, wie kommt das Kabel von den Modulen in den Bus und wofuer brauchen wir den Gepaeckspanngurt. Dazu kommt gleich mehr, muss aber erst noch im Keller ein Foto machen, das sagt dann mehr als tausend Worte... schon mal soviel, das Dach laesst sich öffnen ohne 'viel Zutun'.
Ich freu mich auf Feedback und weitere Ideen
Christian
Materialliste:
Montage:
Christian
IMG-20130516-00039.webp503,9 KB · Aufrufe: 525 -
IMG_20130525_130154.webp351,4 KB · Aufrufe: 533 -
IMG_20130525_134543.webp190,2 KB · Aufrufe: 530 -
IMG-20130529-00053.webp418,4 KB · Aufrufe: 528 -
IMG-20130529-00055.webp234,9 KB · Aufrufe: 539 -
IMG-20130529-00056.webp234,1 KB · Aufrufe: 551 -
IMG-20130530-00058.webp633,6 KB · Aufrufe: 561 -
