Skiwanne,gibt es was ?
cara(m)elle
11 Dez. 2004
130
2
Köln
T5 Caravelle
2.2005
nachgerüstet
MFD
Schiebedach
WV2ZZZ7HZ5X01xxxx
7H
ich suche gerade eine Möglichkeit unsere Skier im Laderaum sauber zu verstauen. Platz ist ja vorhanden =) nur eine Kunststoffwanne habe ich in der Größe noch nicht gefunden. Es gibt nur für den T5 mit kurzen Radstand eine Kofferraumschale, mir würde aber auch eine einfache Wanne/Schale von 2100mm Länge reichen, welche ich einfach auf den Boden stelle.
Habt Ihr da Ideen?
Gruss Cara(m)elle
hallo
ich nutzte mein MV im Winter oft mit gästen (arbeite als skilehrer)
habe im Zubehör dicke gummimatten gekauft die tiefe karros haben
diese verlege ich zwischen den sitzen damit diese an den sitzen hochstehen
hatte bis jetzt nie probleme mit dem wasser das bleibt schön in der Matte liegen
so passen locker 6 paar skier in den bus (habe keine rückbank)
gruss aus dem schneelosen aber schweinekalten st. moritz
roland
Hi snow_dive,
Ich nehme warscheinlich nur 1 Sitzbank (die2erBank ) mit, Rest ist frei und daher der Gedanke an eine Wanne.
Aber eine Matte such ich auchnoch, habe gerade ein Angebot für 1500mmx 3000mm für 300€ ( Schmutzfangmatte mit Gummirücken).
In der Größe sind die nicht einfach zu bekommen.
Ich hoffe Ihr kriegt bald eine gute Portion Schnee :D , denn Livigno liegt ja auch nicht weit von Euch und ich möchte weisse Wheinachten haben. :]
Gruss Cara(m)elle
Hi Cara...,
und wenn Du eine Skibox nimmst? Oder eine gebrauchte bei ebay kaufst und nur das Unterteil nimmst?
Wir haben unsere Skier immer nur abgebürstet, die Enden auf eine normale Schmutzmatte gestellt, Skispitzen an den Beifahrersitz schräg. Das passte beim Cali genau und soooo viel Wasser lief da auch nicht runter! Nachts kommen sie eh in den Skikeller wegen Nässe im Auto!
Ja bitte, Schnee! Wir kommen aber erst im Februar nach Surlej!!
Snow dive, dann hoffe ich, dass Du uns bei guter Schneelage einen tollen Tag ausserhalb der Pisten im Tiefschnee offerieren kannst! Ach ja, bitte auch noch Sonne! :D Wozu nach Kanada, wenns auch in Europa geht.... ;)
schnee
hi cara
sieht sehr schlecht aus mit dem schnee bei uns ist die hoffnung auf weisse weihnachten gegen null gesunken livignio ist noch unwahrscheinlicher da momentan nordströmmung herrscht
die schneekanonen können auch noch nicht in betrieb genommen werden zu warm
eine grosse matte habe ich im lager brauche die nicht mehr die ist sehr massiv mit feinen rillen in der oberfläche (das wasser läuft durch die gegend)
habe mich darum für kleinen mit den tiefen karros entschieden
vielleicht kannst zwischen den kisten die matten erkennen
gruss roland
