Sitzt zwischen Turbo und Abgaskrümmer eine Dichtung??
Dieses Thema im Forum "T5 - Mängel & Lösungen" wurde erstellt von eddy 80, 24 Nov. 2010.
  1. eddy 80
    eddy 80 Top-Mitglied
    29 Juli 2009
    771
    Zustimmungen:
    17
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    alles aus Stein...
    Bremen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    5 / 2003
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    2 te Schiebetür, AHK.
    Umbauten / Tuning:
    19 Zoll EtaBeta Tettsut X Silver, Federn H&R -40mm,
    Navi RNS 510, Kamei Ladekantenschutz, Lederlenkrad,
    seeehr dunkle Scheiben ab B-Säule
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H004......
    Hallo :)
    Der :) baut zurzeit bei mir mal wieder einen neuen Krümmer ein
    und er meinte das es wohl auch zwischen Turbo und Krümmer
    eine Undichtigkeit gibt. Laut seiner Aussage gebe es wohl
    zwischen den beiden keine Dichtung, ist das richtig??
    Es könnte natürlich noch sein, meinte er, das der Krümmer an dieser Stelle auch verzogen ist und deswegen auch da Undicht ist, wäre das möglich??
    Er meinte auch das vielleicht der Turbo an dem Flansch verzogen ist, gibt es das,
    oder kommt sowas nicht vor??
    Einen neuen Krümmer bekomme ich sowieso ( auf Garantie ) und dann könnte man auch erst sehen, so der :), ob es auch da am Krümmer lag,
    ob es da noch raus bläst.
    Er sagte das es wohl auch nur ganz leicht wäre und bis jetzt noch nicht
    dramatisch, aber alles weitere sieht man erst nach Krümmertausch, ob es auch
    behoben ist.
    Wer weiß da weiter?? Einen neuen Turbo wollt ich eigentlich nicht. :evil:
    Danke.
    Gruß Eddy :)
  2. MarcusMüller
    MarcusMüller Moderator Team
    5 Sep. 2009
    21,940
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    4,862
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Elektronikentwicklung (Selbstständig)
    München
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Diverses ...
    (Ex Werksauto)
    AW: Sitzt zwischen Turbo und Abgaskrümmer eine Dichtung??
    es ist richtig, dass zwischen Krümmer und Turbo keine Dichtung sitzt.
    Verziehen kann sich theoretisch alles. Eh man den Turbo wegschmeisst kann man den Flansch aber auch planen lassen.
    Gruß, Marcus
  3. Shuttle543
    Shuttle543 Jung-Mitglied
    26 Jan. 2009
    45
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Offiziell gesehen hast Du völlig Recht. VW hat diese Dichtung nicht im Ersatzteilkatalog, an der Stelle ist auch keine vorgesehen:confused:
    Allerdings gibts in der Bucht einen Link nur für Mitglieder sichtbar., da ist auch die Dichtung zum Krümmer enthalten. Keine Ahnung, wer die wofür herstellt, sieht aber aus, als würde sie passen.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Leidiges Thema Abgaskrümmer / Turbo T5 - Mängel & Lösungen 27 Sep. 2018
Moin Turbo defekt oder abgaskrümmer verzogen? T5.2 - Mängel & Lösungen 18 Nov. 2017
AXD Dichtung Krümmer/Turbo T5 - News, Infos und Diskussionen 17 Nov. 2017
Ist mein Krümmer jetzt auch krümmer als krumm? T5 - Mängel & Lösungen 24 Feb. 2017
Dichtung Krümmer Turbo Motor sonstiges T5 - Mängel & Lösungen 15 Aug. 2016
Dichtung zwischen Turbo und Abgaskrümmer undicht T5 - Mängel & Lösungen 30 Apr. 2013
96kW BNZ Einbau Turbo/ Abgaskrümmer T5 - Mängel & Lösungen 19 Aug. 2012
Turbo Krümmer Dichtung? T5 - News, Infos und Diskussionen 3 Feb. 2010
    Information ausblenden
