AW: Sitzpolsterwechsel
Da muß nix abgebaut werden, einfach den Sitz von der Konsole schrauben da sind vorn und hinten 2 Schrauben ( Vielzahn ) und schon kannst Du den Sitz aus dem Auto nehmen. Aber vorher unbedingt die Batterie abklemmen sons gibt es einen
Airbagfehler beim Sitz wieder einbauen, weil der Stecker für den Sitzairbag ja
abgezogen werden muß. ( falls vorhanden )
Dann kannst Du von unten den Sitzbezug aushacken und auf der Sitzfläche wenn Du den Bezug hochschiebst sind auch noch 2 Stangen wo der Bezug eingehakt ist.
Vorsicht bei der Sitzheizung falls Du eine hast.
Wenn der Bezug unten ist kannst Du das Polster einfach tauschen und in
umgekehrter Reihenfolge wieder alles zusammen bauen.
Habe ich bei mir auch schon gemacht, ist eigentlich kein großer Akt, dauer ca.
1 Stunde, mit Kaffeepause.
Gruß Eddy
