Einstein ist 'ne Kneipe und Bandit hat Recht.
Jetzt mal Butter bei die Fische, was hast Du vor?
Du hast 8 Sitze eingetragen, willst aber 3 davon streichen.
Der Ausbau alleine reicht nicht.
Für eine Zulassung als LKW reicht die Nutzfläche nicht, wenn Du die zweite Sitzreihe behalten willst, aber die Fahrzeugart ändern willst Du ja ohnehin nicht.
Bleibt nur noch die Ablastung.
Lass mich raten:
Deinem Profil entnehme ich, Du bist 55 Jahre alt.
Dem entsprechend ist es mehr als realistisch, dass Du Nachwuchs hast der gerade volljährig geworden ist und den Führerschein Klasse B gemacht hat.
Motorrad fährst Du auch, offensichtlich nicht nur auf der Strasse.
Um einem derartigen Hobby nachzugehen braucht es entweder viel Kohle für ein Hotel in der Nähe diverser Rennstrecken oder eine Wohndose.
Für Klasse B gelten folgende Regeln.
Anhänger sind bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 750 kg erlaubt.
Für Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von über 750 kg darf die Gesamtmasse von Anhänger + Zugfahrzeug nicht über 3,5 t liegen.
Die zulässige Gesamtmasse beim Durchschnitts-Trapo beträgt 2,8T, bleiben noch 700kg für die Pommesbude, das reicht nicht.
Das Leergewicht dürfte in deinem Fall bei knapp über 2T liegen.
Wenn Du jetzt 3 Sitzplätze streichen lässt brauchst Du 2T + 75kg pro Sitzplatz, also 2375kg als Minimum was dir irgend jemand eintragen wird.
Ein wenig Gepäck dazu macht dann 2,5T.
Damit bleiben für die Pommesbude 1T, das reicht für eine kleine 4-Personen Dose in der zur Not auch mal 5 schlafen können.
Müssen sie aber auch nicht, da der Bus ja auch noch Platz bietet, wenn das Moped unter der Markise steht.
Alternativ zur Pommesbude käme natürlich auch ein Hänger für 3 Mopeds in Frage (5 Sitze, einer kocht, einer schraubt, 3 fahren).
So ein Moped bringt mit Montageständer und Klamotten, Werkzeug und Ersatzteilen knapp 250 kg auf die Waage, ein knapp bemessener, leichter Hänger für 3 Mopeds könnte es auf 300 kg schaffen.
Passt also auch.
So, jetzt sag mir, ob ich richtig liege oder klär mich auf.
Dann kann ich dir eventuell sagen, ob es sich lohnt, im Einstein die Portokasse zu versaufen und warten bis der KÜS-Mann kommt oder ob der überhaupt nicht befugt ist, deine Pläne - wie auch immer sie aussehen mögen - in die Tat umzusetzen.
Grüße,
Arne
