peter220760
- 23.07.2003
- TDI® 96 KW
- nachgerüstet
- Abt
- Comfortline
- Standheizung, Regensensor und noch ein paar Kleinigkeiten, 10,2" DVD Bildschirm
- Federn von Eibach, Felgen in 9,5 J x 20 von S.A.T schwarz, Tiefbett aus Edelstahl mit 275/35. Tagfahrlicht, Chrom Dachreling, Alu Einstiegsbleche, Highline KI, komplette Edelstahl Auspuff Anlage, seitlicher Auslaß in Eigenbau hergestellt, Abgaskrümmer Edelstahl. Lederausstattung Bicolor rot/schwaz
- WV2ZZZ7HZ4H01xxxx
- 7HM
Hilfe und hallo zusammen an alle,
ich brauche Hilfe und zwar geht es um die Kabelbelegung der einzelnen Farben der Sitzheizungen. Ich habe mir Ledersitze eingebaut wo aber die Stecker nit zueinander passen. Das ist das kleinste Übel, habe mir beim entsprechende Stecker besorgt. Was ich nicht weiß und auch nicht rausbekomme ist die Belegung der einzelnen Farben an den neuen Sitzen. Hier sind folgende Farben, die es zu identifiziern gilt.
Blau
schwarz/weiß
braun
braun/schwarz
Aus meinem Kabelstrang kommen;
braun = Masse
schwarz/grün = plus
gelb = Poti, also Regler
rot/gelb = ????
Es müsste sich also nur jemand finden der mir sagt, (weil er es halt weiß oder mal schnell messen geht) welches Kabel Plus hat wenn Zündung an, welches Kabel Masse führt und welches Kabel vom Poti kommt, also da wo man dran dreht um die Heizung höher oder niedriger einzustellen.
Viertes Kabel würde sich ja dann erübrigen.
Hoffe auf schnelle Hilfe, danke an alle, Gruß,
Peter
Blau
schwarz/weiß
braun
braun/schwarz
braun = Masse
schwarz/grün = plus
rot/gelb = ????
Peter
