hs_warez
- 21 Aug. 2014
- 1.213
- 266
- 75
- T5 Caravelle
- 09/2005
- AXD => AXE / Wagner Evo 1 LLK / AGR deakt.
- Aftermarket
- ColoMFA
doppelte Klimaautomatik
Tempomat
MFA
Sonnenrollos
abnehmbare AHK
beh. Frontscheibe vom T6
- Bilstein B14
Facelift-Umbau
MaxtonDesign Frontschwert (V2)
Avus AF10 9x20 ET45 275/35/20
Bosch URF7 PDC vorne/hinten
Danhag v8.1 GSM Modul
2.Batterie nachgerüstet
Carbon-Sitzheizungsmatten+originale Regler
Tachoringe aus Alu+weiße LEDs
mod. FOX-Edelstahlanlage
340mm Doppelkolben-Bremsanlage VA
- WV2ZZZ7HZ6X0049xx
- 7HC
Hallo!
Werde bei meinem T5 Nachrüstmatten (Carbon - entsprechender Thermowiderstand wurde schon verbaut) mit den originalen Reglern verbauen.
Die mechanischen Dinge (Einbau Matten, Verlegung+Anschluss der Kabeln, etc...) sind alle klar - nur beim bestellen des richtigen Kabelbaums stehe ich etwas auf der Leitung!?
Hoffe mir kann das Ganze jemand erklären!?
Bei Kunset gibt es ja den entsprechenden Nachrüstkabelbaum - allerdings in einigen versch. Versionen - welche muss/soll ich jetzt nehmen?
http://www.kunset.de/Fahrzeug-Herst...is-2009/Kabelbaum-Sitzheizung-fuer-VW-T5.html
Armaturenbrett Standard/Komfort
6-polig
8-polig 4-fach belegt
8-polig 3-fach belegt
Wo sind denn da die Unterschiede, bzw. was brauche ich dafür?
Danke!
LG
6-polig
Danke!
LG
