Sitzheizung Klima Bedienteil umcodieren CAN-BUS möglich ?
Dieses Thema im Forum "T6 - Elektrik" wurde erstellt von Ron1984, 5 Dez. 2018.
  1. Ron1984
    Ron1984 Aktiv-Mitglied
    27 Aug. 2010
    151
    Zustimmungen:
    16
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Stuttgart
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2018
    Motor:
    TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    geänderte Innenraumhöhe durch neuen Boden + Bodenbegradigung ca. +3cm
    uvm.
    Umbauten / Tuning:
    Rollstuhl Umbau für aktiv + passiv Fahrer
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7H
    Gibt es hier jemanden der etwas codieren kann im CAN-BUS ? Ich weiß nicht ob es überhaupt möglich ist
    T6 MV Comfortline
    in Kurzfassung müsste ich die Tastenbelegung vom heizungsbedienteil ändern also die rechte taste sollte die linke sitzheizung anmachen und umgekehrt ist das möglich?
    es geht darum das meine Umbaufirma, (die den Behindertengerechten Umbau gemacht hat) die Kabel vertauscht hat beim Umbau und um das richtig zu machen müsste der Fahrzeugboden wieder raus wenn es sich nicht umcodieren lässt.
    Ist hier jemand so Tief in der Materie?
    Das Bild dient nur zur Aufmerksamkeit
  2. toste
    toste Aktiv-Mitglied
    13 Okt. 2008
    84
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    IT
    östl. Hamburg
    Mein Auto:
    T6 Caravelle
    Erstzulassung:
    11.2017
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    ACC, Front Assist, Standheizung, Rückfahrkamera, PDC, Hz. Frontscheibe, Sitzheizung
    Umbauten / Tuning:
    NSW, AHK
    FIN:
    WV2ZZZ7HZJH0xxxxx
    SGJTF7
    Umkodieren lässt sich da m.E. nichts. Aber warum nicht einfach die Anschlüsse im Stecker des Klimabedienteils oder am Steuergerät für die Sitzheizung tauschen?
  3. Ron1984
    Themen-Starter
    27 Aug. 2010
    151
    Zustimmungen:
    16
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Stuttgart
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2018
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    uvm.
    Umbauten / Tuning:
    7H
    Da am Klimabedienteil meines Wissens nach nicht jeder knopf eine Leitung hat weil es über CAN-BUS geht und das Steuergerät zumindest bei mir mittlerweile unter dem Fahrzeug Boden sitzt
    und es ein Tag Arbeit wäre...
  4. Dentmen
    Dentmen Top-Mitglied
    29 Aug. 2004
    25,326
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,019
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Chefe .......Medizintechnik
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    TDI® 150 KW EU6 CXEB
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH + DANHAG, Bluemotion
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    7EJ
    ...beim T6 sitzt ein Steuergerät für beide Sitzheizungen im Armaturenbrett.
    Ich gucke morgen mal wo genau - denn da würde es dann reichen, wenn man dort die beiden Pins der Steuerleitung vom Klimabedienteil kommend tauscht.
  5. toste
    13 Okt. 2008
    84
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    IT
    östl. Hamburg
    Mein Auto:
    T6 Caravelle
    Erstzulassung:
    11.2017
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    NSW, AHK
    FIN:
    WV2ZZZ7HZJH0xxxxx
    SGJTF7
    Beim Klimabedienteil gibt es auch zwei getrennnte Leitungen. Im 20pol. Stecker. Einfach diese tauschen. Max. 30 Min. Aufwand.
  6. Dentmen
    29 Aug. 2004
    25,326
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,019
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    7EJ
    Beim Comfort Armaturenbrett muss dieses aber komplett zerlegt werden um da ran zu kommen - ich habe so ein Armaturenbrett komplett bei mir liegen - ich gucke heute Abend nochmal, da ist aber nicht ohne Grund noch die Alublende auf dem Bedienteil.
  7. toste
    13 Okt. 2008
    84
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    IT
    östl. Hamburg
    Mein Auto:
    T6 Caravelle
    Erstzulassung:
    11.2017
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    NSW, AHK
    FIN:
    WV2ZZZ7HZJH0xxxxx
    SGJTF7
    Mhm, ist das wirklich so? Ich lese da folgendes: Radioblende ausbauen, Zierleisten rechts und links und dann die Blende des Klimabedienteils ausbauen.
  8. toste
    13 Okt. 2008
    84
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    IT
    östl. Hamburg
    Mein Auto:
    T6 Caravelle
    Erstzulassung:
    11.2017
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    NSW, AHK
    FIN:
    WV2ZZZ7HZJH0xxxxx
    SGJTF7
    Im Stecker an der Climatronic wäre das der 20pol. Stecker und dann die Leitungen 12 und 13 vertauschen.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
CAN-Bus zwischen Bedienteil LSH und WWSH umschalten CAN BUS 4 Juli 2018
Steuergeräte Fehler, Can Bus Fehler, Ausfall einiger Funktionen T5 - Elektrik 6 Sep. 2016
Bedienteil Klima - Stecker passen nicht bei Sitzheizung T5.2 - Tuning, Tipps und Tricks 3 Jan. 2015
Can Bus CAN BUS 19 Juni 2013
T5 Neubestellung: Radiovorbereitung notwendig/sinnvoll? Radio ohne CAN-Bus möglich? T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 14 Apr. 2013
Habe ich einen Can Bus oder habe ich keinen ? T5 - Elektrik 29 Aug. 2011
CAN-BUS T5 - Elektrik 6 Okt. 2009
Can Bus T5 - Elektrik 21 Dez. 2006
    Information ausblenden
