Sitzheizung fehlersuche
Timomtb
97532 Üchtelhausen
2003
nachgerüstet
Nein
California-Ocean
Hab jetzt schon viele Beiträge durchgelesen jedoch entsprach nichts davon meinem fehlerbild deswegen die frage an euch.
Meine sitzheizung auf der Beifahrerseite geht nicht mehr nun hab ich heute mal die Steuergerät untereinander getauscht leider ohne erfolg. Dann habe ich die regler überprüft bzw die regelspannung gemessen
Auf der Fahrerseite funktionierte das optimal Stufe 0 0v Stufe 1 ca. 5v Stufen 5 ca. 12 volt auf der Beifahrerseite gemessen, sufe 0 0v sufe 1 12v sufe 5 auch 12 volt. Als nächstes haben ich beide regler untereinander getauscht kamen aber trotzdem die selben Messergebnisse raus.
Langsam bin ich am verzweifeln normalerweise liegen doch 12 V am regler an und werden dann durch den regler (Poti) geregelt und weitergeschickt oder nicht?
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen damit meine Freundin wieder einen warmen Po bekommt :)
Lausermax
Nämberch - Middlfrangn-City (Der Nabel der Welt)
2016
TDI® 150 KW EU6 CXEB
Mit dem BiTurbo lieber nicht....
Navigation Discover MEDIA
kostenloses Gequassel von meinen Kindern und meiner Frau
B14
Vermutlich hat es Dich aus Verzweiflung in die T6 Abteilung verschlagen: Ich hatte beim T5.1 auch ein ziemliches Gefrett mit der SH. Erst hab ich auch gedacht, das Stellrädchen im Armaturenbrett hat nen Treffer, weil entweder gar nix ging oder Arsch verkohlt. Unterm Sitz ist das Steuergerät für die SH, das hab ich dann auch gegen getauscht, keine Änderung. Letzenendes habe ich dann den Sitz zerlegt und es war ein Heizdraht durch.
Anscheinend war der soweit außen, dass (sichtbar am braun verschmorten) die SH trotzdem noch funktionierte, aber keine Regelbarkeit mehr zulies. Leider hab ich kein genaueres Bild mehr gefunden, direkt von der Schadenstelle... vielleicht hilfts ja...
Themenstarter
Timomtb
97532 Üchtelhausen
2003
nachgerüstet
Nein
California-Ocean
HALLO Lasermax,
Vielen Dank schonmal für deine Antwort. Wie bist du drauf gekommen das es der heitzdraht sein muss? Oder hast du einfach auf Verdacht den Sitz zerlegt?
Oh das mit der t6 Abteilung tut mir leid wie kann ich das ändern?
GriLLe
Schwechat
2017
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
Kommt nicht in Frage
Trendline
RCD 310
VAG-COM (vom T5)
Spritmonitor ID
"Jantje"
Hi Timotb
Die Messwerte, besonders bei zurückgeregelter Leistung, weisen auf genau den von Lausermax beschriebenen Fehler hin. Das ist eine Eigenschaft von getakteter Regelung, wenn die Last abfällt.
Gruß und zirp
GriLLe
FirstGeneration
Hannover
06/2016
außer WWZH und 2.Schiebetür eigentlich alles ....(Werksauto)
Folierung ist angedacht ...
Sitzheizung ist einfach auch so eine Schwachstelle vom T
bei jedem von meinen bisherigen T ist früher oder später die SH defekt gegangen; aber immer auf der Fahrerseite und immer ein Draht durch!
ermitteln konnte man das aber immer erst mit dem zerlegen des Sitzes, leider :-(
..Kai..
CB
09.05.2016
Otto TSI® 150 KW
geplant
RNS 510+Dyaudio+DVE
Schiebedach, Rückfahrkamera, ACC, 2 Schiebtüren, keine Rücksitzbank,
schwarzer Innenraum, getönte Rückleuchten, gepfeffert FW 120 mm
Caddy GTI, Audi RS2,GT3 Clone
es reicht schon wenn die Sitze zu feucht gereinigt werden, gerade Aufbereiter nehmen gern etwas viel Wasser- da hat es mir regelmäßig den Heizdraht zerschossen
Dentmen
56 .....bei Koblenz
04/2018
DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH, LSH, Dynaudio, Eibach Federn
Winter 19 Zoll 255/40 R19
Sommer 20 Zoll 275/35 R20
7HZ
7EJ
Ich hatte an 7 Bullis seit 2004 noch keine Sitzheizung defekt - und ich bin keine Elfe.
Baujahr 2003 - 14 Jahre alt und am verzweifeln ?
Das ist fast so wie wenn der Opa mit 97 stirbt und in der Zeitung steht " .........plötzlich von uns gegangen".:rolleyes:
Aber zurück zum warmen Hintern.
Deine Regelung funktioniert nicht, weil bei dir eine Heizung im Sitz defekt ist - deshalb geht es auch nicht, obwohl du die Steuergeräte getauscht hast.
Die Regelung ist elektronisch gesteuert und benötigt zur Regelung die Heizspirale und den Temp. Sensor der Sitze - ist davon was defekt, funktioniert da nix mehr.
Die Sitze kann man relativ leicht durch messen
FirstGeneration
Hannover
06/2016
äh Claus - du must die SH auch benutzen, sonst merkst Du nicht, ob sie defekt ist oder nicht :p
Themenstarter
Timomtb
97532 Üchtelhausen
2003
nachgerüstet
Nein
California-Ocean
Hallo, hab gerade nochmal den themperatuhrfühler gemessen..
Fahrerseite ca. 5k ohm
Beifahrerseite 245ohm
Weiß jemand zufällig wie viel ohm der haben sollte?
