Sitzheizung Fahrersitz (Alcantara) durchgebrannt; 45Tkm nach 2 1/2 Jahren
Richtig, ein Sitz ist zum sitzen dar, nur musst du mir verraten, wie ich beim Cali dann ins Oberstübchen kommen soll. VW gibt vor auf die Sitze zu steigen.
Ich habe auf all meinen Sitzheizungen gekniet, VW, Skoda, Land Rover, Volvo, Audi...noch nie war eine kaputt
Ich habe seit ewiger Zeit das Problem, das die Sitzheizung bei aktuellen Temperaturen nicht funktioniert.
VW weigert sich die Bezüge zu tauschen, sie versuchen alles um dies zu umgehen.
Obwohl in der Garantiezeit bereits bemängelt.
TObi
Bei meinen BMW wurde nicht 1x durch gekniet sondern eher pro Stuhl 50x und mehr. Funktioniert immer noch die Sitzheizung links und rechts.
Ich könnte drauf rumreiten mit den Knie und es würde nichts kaputt gehen, weil's halt kein Klump ist.
Der Stuhl ist auch zum sitzen gedacht.
Und wieder ein Thread der fast normal losging und nun wieder ins unendliche Belanglose abdriftet. Ist doch letzlich Scheißegal was jeder mit seinen Sitzen anstellt, wenn es kaputt gehen sollte, machen lassen und gut ist. Da VW ebenso wenig nachweisen kann, wie mit den Sitzen umgegangen wurden ist, der Kunde nicht nachweisen kann, das er alles richtig gemacht hat, steht es wiedermal 50:50.
Also ich habe das damals in meiner Lehre so gelernt, dass punktuelle Belastungen auf einer Sitzheizung schlecht ist.
Es ist ja auch nicht das non plus ultra, das ausschließlich nur dadurch Shz defekt werden,gibt noch x andere ursachen die es sein können.. Konstruktionfehler,schlechte Qualität des Zulieferers,schlechte charge usw.
Wo wir uns hoffentlich alle einig sind ist, das es einfach ein Bullshit ist, wenn nach „normaler“ Benutzung in kurzer Zeit die Shz defekt ist wie beim Ts.
Michi
ich bin´s nochmal...
Habe noch keine Antwort von VW erhalten in Bezug auf Kostenübernahme o. ä.! Zwischenzeitlich jedoch von einem Leidensgenossen erfahren, dass er bereits die 4. Reparatur seiner Sitzheizung hat durchführen lassen. Fahrzeug ist auch wie meiner fast drei Jahre alt, also gleiche Baureihe. Immer wurden die Heizelemente vom Fahrersitz getauscht. Nun hat er zuletzt die Elemente von I.G. Bauerhin (aktueller Ausstatter von T6 mit Sitzheizung) verbaut bekommen, vorher immer die von Gentherm. Scheinbar gibt es also doch einen Zusammenhang mit dem Lieferanten und den auftretenden Schadensfällen.
Übrigens war mein Ursprungsgedanke dieses Beitrages nicht die Diskussion über die Nutzung eines Sitzes zu befeuern. Vielmehr andere T6 Fahrer darauf aufmerksam zu machen, dass es hier von VW scheinbar ein Problem mit seinem Zulieferer von Heizelementen gibt. Es wäre auch schön, wenn sich die Threads darauf beschränken. Danke.
LG Christian
Die meisten gehen kaputt, weil sie punktuell belastet werden...z.B. durch drauf knien oder beim Cali durch drauf steigen um aufs Dach zu kommen.
Das passiert dann auch bei einem RR und hat nichts mit der Qualität der VW Sitze zu tun.
Genauso ist es. Und das passiert dann manchmal doch schneller als man denkt.
Wenn dann noch schlechte Qualität dazu kommt ist so eine Heizmatte ratz fatz hinüber.
Hallo!
Bei Unserem ist die Sitzheizung des Fahrersitzes über den Jordan...
Garantie im Februar diesen Jahres abgelaufen, keine Verlängerung.
Hatten im September 2017 im Rahmen eines KD eine mangelhafte Heizleistung der Sitzheizung des Fahrersitzes bemängelt.
Hier wurde allerdings nichts festgestellt und es auf unsre Empfindungen abgestellt.
Jetzt ist Sie tatsächlich komplett hinüber und muss samt Bezug des Sitzes ausgetauscht werden. Kostenpunkt ca. 1.800 Euro!
Laut Autohaus übernimmt VWN sowohl bei den Teilen, als auch bei den Lohnkosten 100% auf Kulanz - Was bin ich froh!
Mal sehen was sonst noch so kommt. Zahnriemen war ja bereits im Rahmen der Garantie dran und die Klimaautomatik hat so ihre eigenen Vostellungen. Aber beides ist ja hinlänglich bekannt...
Robert
Beine Sitzheizung EZ 10.2016 ist komplett tot. Incl Fehler im System und wird nun endlich gewechselt
Die TPI von der Sitzheizung heißt nun wörtlich. Trennen sie die 5 Segmente der Sitzheizung mit einer scharfen Schere aus dem Sitzbezug und verkleben sie die neuen Elemente.
Tobi
So beide Heizungen wurden getauscht.
Die neue hat ein komplett anderes Heizgefühl als die alte
Tobi
Hallo!
Robert
Der Bezug wird normal nicht getauscht. Sofern nicht beschädigt.
Es wird das Heizkissen aus dem Bezug herausgeschnitten und das neue verklebt.
Tobi
Meiner ist heute in der Werkstatt, es werden an beiden Sitzen die Elemente getauscht.
Glücklicherweise Anschlussgarantie.
2 einhalb Jahre alt 50050km, Alcantara E-Sitz
Die neuen Sitzheizungen funktionieren Klasse.
Keinerlei Vergleich mit den Alten.
Sehr schnell auf Temperatur, ich regle schon nach 2 - 3 Minuten runter und eine tolle Wärmeverteilung.
Schade das es nicht von Anfang an so war.
Hallo zusammen.
Wie ist der Stand inzwischen?
Ist es möglich die neuen Heizelemente mit den alten zu tauschen bzw ist es möglich die alten Heizelemente herauszu trennen?
Bj16
LG Mike
Hallo Mike,
laut VW ist es nicht möglich. Angeblich werden beim heraustrennen die Bezüge sehr leicht zerstört. Wenn es einfach wäre, würde VW es wahrscheinlich machen anstatt die kpl. Bezüge zu tauschen. Die neuen Bezüge sehen von innen auch anders aus.
Hab jetzt mal angefangen zu fummeln.
Es gibt nur die Heizung als Austausch. Allerdings muss dafür die Heizung im Sitz und Rückenlehne getauscht werden da die Stecker auch anders sind.
Glücklicher Weise ist es noch Garantie aber bevor sich der Lehrling beim freundlichen daran probiert mach ich es lieber selber.
Heute Rückenlehne bearbeitet.
Ergebniss ... geht wieder.
Mal zu Info bei meinem wurde KEIN Bezug getauscht, nur die Elemente
Ja richtig es gibt nur noch die Heizelemente einzeln ohne neue Bezüge. Die Bezüge sind bei mir auch die alten.
Ganz schönes gefummel aber machbar für jeden der nicht zwei linke Hände hat.
