Signal Dehzahlsensor ABS hinten links - Kabelbaum
Dieses Thema im Forum "T5.2 - Elektrik" wurde erstellt von Leena-Pauline, 11 Apr. 2018.
  1. Leena-Pauline
    Leena-Pauline Aktiv-Mitglied
    8 Sep. 2015
    211
    Zustimmungen:
    24
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Gronau/Leine
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12.2013
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    blos nicht . . .
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510+Dynaudio
    Extras:
    DSG, Leder,elktr. Schiebetüren, Warmluftstandh., Sideassist, Rückfahrkamera, Dynaudio, Schiebedach
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    BMW 330 CI Cabrio,
    T5.2 Multivan
    T5.2 Transporter
    Crafter 35
    Renault Kangoo
    Hallo Gemeinde,
    ich habe für meinen Betrieb einen T5.2 Transporter Bj. 12.2013 gekauft. Am letzten Sonnabend habe ich Befestigungen unter dem mit Hartfaser verkleideten Dach mit Nieten montiert.
    Seit Montag habe ich die ABS Lampe und die ESP Lampe am leuchten. Fehlerspeicher sagt: kein Signal Radsensor hinten links.
    Also habe ich den Sensor vorsorglich gegen einen neuen getauscht und auch gleich das Kabel bis hinter die linke Rückleuchte auf Durchgang gemessen. Alles OK.
    Trapo an - Fehler immer noch im Kombi :mad:
    Jetzt habe ich die Befürchtung dass ich beim vorbohren der Nieten im Dach ein Kabel verletzt habe. habe den Kabelbaum aufgrund der Deckenverkleidung nicht sehen können.
    Meine Frage lautet:
    Kann man irgendwo vorn am Amaturenbrett den Kabelbaum finden in dem das Signalkabel nach vorne ankommt ? Der Stecker am ABS Steuergerät ist ja im Motorraum nahezu unerreichbar.
    Die montierten Schienen und die Verkleidungsplatten am Dach möchte ich auch nicht auf Verdacht demontieren, weil die Nieten verdammt schwer zu stetzen waren.
    Wenn ich jetzt von hinten ab Sensorstecker nach vor das Kabel auf Durchgang messen könnte, wäre das schon sehr hilfreich.
    Der Kabelbaum verläuft ja links oben hinter der Hartfaserverkleidung am Dachholm nach von und müsste dann ja an der A-Säule runter kommen oder ?
    Ich würde mich freuen wenn mir jemand weiter helfen könnte . . . .:help:
    Gruß Volker
  2. Leena-Pauline
    Themen-Starter
    8 Sep. 2015
    211
    Zustimmungen:
    24
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Gronau/Leine
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12.2013
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    blos nicht . . .
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510+Dynaudio
    Extras:
    BMW 330 CI Cabrio,
    T5.2 Multivan
    T5.2 Transporter
    Crafter 35
    Renault Kangoo
    Hat keiner einen Tip für mich ?
  3. Leena-Pauline
    Themen-Starter
    8 Sep. 2015
    211
    Zustimmungen:
    24
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Gronau/Leine
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12.2013
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    blos nicht . . .
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510+Dynaudio
    Extras:
    BMW 330 CI Cabrio,
    T5.2 Multivan
    T5.2 Transporter
    Crafter 35
    Renault Kangoo
    So Leute, leider konnte keiner helfen aber hier die Info`s die ich gesucht habe:
    Der Kabelbaum geht hinten links in der hinteren Säule nach oben und dann oben links im Holm nach vorn.
    In der B-Säule geht er dann nach unten in den Schweller. Die Kabel für den Drehzahlsensor sind das Grüne und das Schwarze.
    Ich habe dann hinten und vorn im Wagen Nadeln durch die Kabel gestochen und konnte so an diesen Punkten messen ob die Leitungen durch meine Bohrerei beschädigt/unterbrochen waren ohne diese abzuisolieren.
    Leider war alles tutti und ich muss weitersuchen um das Problem zu finden.
    Vielleicht hilft diese Info jemanden weiter.
  4. Hanseat1987
    Hanseat1987 Jung-Mitglied
    23 Nov. 2016
    11
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Rostock
    Mein Auto:
    T5 California - Beach
    Erstzulassung:
    04.01.2010
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Beach
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Extras:
    kein Aufstelldach :)
    Moin Leena-Pauline,
    konnte der Fehler behoben werden? Und wenn ja, wie? Habe nämlich exakt das selbe Problem mit meinem Transporter.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
ABS / ASR und Bremsleuchte Signal T5 - Mängel & Lösungen 12 Mai 2017
Schiebetür links Motor kein Signal T5 - Elektrik 14 Juli 2016
ABS Fehler 01130 - unplausibles Signal T5 - Mängel & Lösungen 24 Nov. 2014
ABS-Kabel hinten links - Reparaturleitfaden T5 - Mängel & Lösungen 11 Nov. 2014
ABS und ESP Signal sind an ist das meine Bremsverschleissanzeige? T5 - Mängel & Lösungen 8 Dez. 2013
Kabelbaum PDC hinten T5 - Mängel & Lösungen 20 Aug. 2013
ABS-Signal für MCD T5 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 7 Okt. 2012
Lautsprecher Kabelbaum im Caravelle hinten? T5 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 31 Dez. 2008
    Information ausblenden
