tigerduck
- T5 Kastenwagen
- 2004
- TDI® 77 KW
- 7HC, AXB
Servus zusammen!
Mein Vorgänger hat bei meinem Bus zwei unsäglich unnütze Dachfenster eingebaut, und noch dazu solche die man nicht einfach durch was besseres ersetzen kann...
Da sind 2x 50cm Fiamma Dachluken drin.
1. Ich brauch die nicht, sind weder komplett aufzuklappen noch kommt Licht rein
2. Werden immer wieder undicht weil die Konstruktion sowas von weich, dünn und billig ist, zudem glaub ich dass sich das Dachblech durch die großen Ausschnitte zuviel bewegt und daher die Sikaflex Verklebung / Abdichtung immer wieder durchlässig wird.
3. Heben sich bei über 100km/h um ca. 1 cm hoch, zieht wie blöd drin und laut is es auch
4. Meines Wissens die einzigen Dachfenster mit 50x50cm Ausschnitt, alle anderen sind kleiner - also auch kein Wechsel auf was besseres.
Ergo möcht ich die wieder zuschweißen, nur wie?
Ich bräuchte dazu zwei 60x60cm große Bleche mit den Sicken drin, dass die auch überlappen.
Deshalb möcht ich mal in die Runde fragen ob irgendjemand evtl. einen Dachausschnitt vom Hubdach herumliegen hat und den gern verkaufen würde?
Vielen Dank fürs nachschauen, ansonsten bin ich auch sehr froh über alle anderen Möglichkeiten die euch so einfallen...
