stevo77
- Mönchengladbach
- T5 Kastenwagen
- 2011
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Basis
- Aftermarket
- AHK
- Innenraum gefilzt
Körperschallisolierung
Wärmeisolierung
Luftschallisolierung
Hohlraumversiegelung (innen)
Radio etc.
Zweite Batterie + echte D+ Leitung
Ladebooster
230 Volt (keine CEE Dose)
- WV1 ZZZ 7HZ BH 114 838
ich habe die Antriebswelle rechtseitig gewechselt. Vorher auch die Beiträge hier gelesen. Da es mir aber Zeit/Nerven geklaut hat, möchte ich auf den Sicherungsring noch einmal zu sprechen kommen.
Im Forum stand es ca. so:
Die Steckwelle ist auf der linken und auf der rechten Seite gleich. Jedoch gibt es eine Ausnahme. Auf der rechten Seite gibt es keinen Sicherungsring für die Nut der Steckwelle, diese wird ausreichend durch das Stutzlager und Radaufhängung fixiert. Nur auf der linken Seite ist der Sicherungsring.
Dem ist aber nicht so! Habe mir aber die Anleitung von VW zu spät durchgelsen (siehe Anhang Punkt 1
Der Sicherungsring hat nichts mit der Fixierung der Steckwelle zu tuen. Er fixiert bei ausgebauter Steckwelle Kegelring, Anlaufscheibe und Druckfeder in Position. Und das sowohl links wie rechts.
Der Sicherungsring kann auch nicht in der Nut bleiben, er rutscht automatisch immer wieder auf den Kegelring, Anlaufscheibe und Druckfeder (siehe Bild 1, so sieht es auch wenn man die Steckwelle rausholt).
Ich habe den jetzt weggelassen weil ich es zu spät gelesen habe. Ist aber auch eigentlich egal, weil Kegelring, Anlaufscheibe und Druckfeder im eingebauten Zustand durch die Verschraubung der Steckwelle in Position gehalten werden. Sollten beim Ausbau die Teile von der Steckachse rutschen, dann eben wieder in der Reihenfolge draufstecken.
Zusammenfassung:
Der Sicherungsring hat keine fixierende Wirkung der Steckwelle,
- beim Einbau Sicherungsrings wie in Bild 2 aufstecken. Dieser schiebt sich dann automatisch in Richtung Kegelring, Anlaufscheibe und Druckfeder.
oder
- den Sicherungsring direkt etwas über die Nut setzen (Bild 1 vom Ausbau). Dieser schiebt sich dann auch wieder entsprechend in Position
oder
- ihr lasst in weg
Hoffe dem einen oder anderem hilft es. Salü :-)
Zusammenfassung:
oder
oder
- ihr lasst in weg
