Sicherungsbelegung
hackys35
17 Sep. 2008
108
3
Hettstedt-Mansfeld-Südharz
mai 2005
nein/180 ist schnell genug
Trendline
Tempomat
WV2ZZZ7HZ5H076636 7HMB11
hallo alle zusammen,:help:
habe mir von jewuwa die belegung der Sicherungen ausgedruckt,aber leider
ist bei mir die SI 28 unten für die Spiegelheizung nicht belegt,
kann mir jemand helfen !!Habe MV 2,5TDI Trendline Bj .05.05 (0603/692
außerdem brennt mene Innenbeleuchtung nicht :mad: wenn ich die Fahrertür aufmache,
bei der Beifahrertür & Schiebetür geht das licht an,
mfg.klaus
AW: Sicherungsbelegung
....die Sicherung für die Spiegelheizung ist die SC20 = Bordnetzsteuergerät 10A ....ist leider in den Sicherungsplänen nicht beschrieben :evil::evil:
Die Sicherung SC28 ...ist nur für den Taster der Spiegelheizung .....mit dem Taster wird ein Relais im Bordnetzsteuergerät betätigt .....das wäre dann die Spannung über SC20.
Es könnten aber auch die Außenspiegelheizungen selbst defekt sein .....das ist nicht ganz ungewöhnlich.
Zur Betätigung der Heizung muss der Drehknopf in Mittelstellung stehen.
Was deine Innenlichtsteuerung betrifft, könnte der Schalter im Schloss defekt sein .....da die Funktion ja bei allen anderen Türen gegeben ist.
Die Schalter in den Schlössern kann man leider nicht tauschen ....dazu müsste das ganze Schloss neu.
Ob es am Schalter liegt, kann man ganz einfach per OBD prüfen .......erweiterte Stellglieddiagnose ....da können fast alle Schalter und Steuergeräte einzeln geprüft werden.
Anbei noch ein Sicherungsplan:
hallo,vielen dank Claus,
Si Belegung habe ich mir gleich mal ausgedruckt,ist doch schön das es T5-Board gibt,
und wegen der beleuchtuntg fahre ich mal zu VW zum Fehler auslesen,
nochmals Dank,
Gruß Klaus
Hallo Claus,
hast Du das auch für Caravelle/Trapo? Weil bei irgendwie paßt das bei mir nicht ;-)
EDIT: Habe diese http://www.t5-board.de/board/t5-elektrik/19433-belegung-sicherungskasten.html#post101899 Nachricht von Dir gefunden, damit komme ich klar :-)) und baue dann ggf. die Liste mal wie Deine obige nach.
Hintergrund: Suche die Sicherung der Heckscheibenheizung (will sie deaktivieren).
EDIT2: ok, sehe schon ;-) Also Heckscheibe geht nur Manuell auszuschalten durch Kabelunterbrechung.
Danke,
Henry
What für´n Sch...
Bei meinem 27 Jahre alten T3 nimmst Du die Abdeckung des Sicherungshalters ab, da steht in 3 Sprachen welche Sicherung wofür ist.
Wie währe es heute weingstens mit `nem QR Code??????
