Sicherung Normsteckdose am Küchenblock
rob2power
8 Nov. 2006
27
T5 California
01/2005
Reserverad, Schiebefenster links
Etwas Chrom vorne und hinten, Spiegel im Kleiderschrank (bei Jg. 2005 noch nicht dabei!), Mütze, Votex Heckfahrradträger, VW Markise, MP3 Player integriert im Delta Originalradio, Lüftungsgitter, Regale im Kleiderschrank, selbstangefertigtes Isotop usw...
Ich hätte da eine Frage an diejenigen, die sich schon mal mit der Elektrik im Cali auseinander gesetzt haben. Ich selbst habe von Elektrik keine Ahnung.
Wie jeden Spätherbst habe ich heute eine Generalreinigung des 2 m2 Salons durchgeführt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die 12V Normsteckdose am Küchenblock nicht mehr funktioniert. Die Kids benutzen diese Dose während der Fahrt für den Laptop (natürlich mit Stromwechselrichter 230V-->12V).
Also habe ich mal die Normsteckdose unter die Lupe genommen und festgestellt, dass die Kontakte stark verbogen sind. Auch habe ich die Spannung direkt an den Flachstechschuhen gemessen und dabei festgestellt, dass gar keine Spannung vorhanden ist.
Ich vermute, dass durch die starke Deformation die Kontake in Berührung gekommen sind und somit ein Kurzschluss entstanden ist. Dabei hat es sehr wahrscheinlich die Sicherung erwischt.
Nur, wie wird beim Cali die Normsteckdose abgesichert ? Ist das die Sicherung, die unmittelbar bei der Batterie ist ? ... und welche Batterie ist es, die unter dem Fahrersitz oder die unter der Garderobe ? :confused:
Wäre froh, wenn mir jemand einen Tippgeben könnte.
Besten Dank im Voraus !
Robert
AW: Sicherung Normsteckdose am Küchenblock
...die Sicherung dafür sitzt unter dem Fahrersitz .........nennt sich S281 = 15A ....für Steckdose U5 am Spültisch.
Wenn man den Fahrersitz ganz zurück schiebt und dann von vorne da rein schaut sieht man eine Kupplungsstation, wo Relais (Standheizung, Laderelais 2. Batterie etc.) sitzen ....da stecken auch 15A Sicherungen ....eine davon wäre für diese Steckdose.
Vielen Dank Claus!
Habe nachgesehen und auch die Sicherung gesichtet. Frage mich wie ich am besten
da rankomme... :D
Robert
