starter
- 04/2006
- TDI® 96 KW
- Comfortline
- Delta
- VW2ZZZ7HZ7H00....
- 7HM C01
Hallo liebe Gemeinde,
ich werde noch wahnsinnig.... habe schon mehrere Stunden mit Fohrensuche und Fehlersuche verbracht. Ich bin zunehmend ratlos ... Zu meinem Problem:
Die Sicherung (7,5A) im unteren Sicherungskasten bei meinem MV 10/2006(Comfortline) brennt sofort durch, wenn die Türe aufgeht oder ich die Beleuchtung über den Schalter anmachen möchte. Ich habe schon einige Variationen ausprobiert und dabei 12 Sicherungen verbraten.
Zuletzt habe ich alle Lampen (Einstieg und vordere Innenraumleuchte) ausgebaut um hier ein Defekt in den Lampen auszuschließen. Die Sicherung nimmt es trotzdem.
Ich habe schon die Kabel in den Türen auf Sicht überprüft, aber die dürften es eigentlich nicht sein, da die hinteren Leuchten das tuen, was sie sollen.
Nun zur Frage.
- Hat mir jemand einen Schaltplan für die vordere Innenraumbeluchtung?
- Welche Lampen hängen da dran? Nur Einstieg und vordere Innenraumbel.? (Hatte gelesen dass das Handschuhfach auch dran hängt, ist aber nicht so. Das funktioniert!)
- Jemand noch eine Idee was ich ausprobieren / ausbauen könnte um zu testen, wann es die Sicherung nicht mehr zerfetzt?
Vielen Dank schon mal für jeglichen Tipp, auch wenn er erstmal nicht sinnvoll erscheint.
starter
(kleine Zusatzinfo, obwohl ich mir das nicht vorstellen kann dass das damit zusammenhängt: Die Lampen gehen nicht mehr, seit dem der Schweller an der Schiebetüre neu gemacht wurde und der hintere Kotflügel geschweisst wurde)
Nun zur Frage.
starter
