Sicherung für das Radio
jochen66
30 Okt. 2012
36
3
München
Website
www.die-luchse.de
T6.1 Multivan
24.10.2019
TDI® 146 KW EU6-temp CXEC
DSG®
Servus Zusammen
auf einmal war es Dunkel :eek:
Ich hatte die Reifen gewechselt, bin losgefahren kurz stehen geblieben und dann beim Einsteigen ist beim Starten des Motors das große Display in der Mitte dunkel geblieben
Nix hat geholfen, also Neustart / Neustart nach 30 Minuten stehen lassen / Neustart des Radios in dem man 1 Minute auf den Hauptaste drückt
Nix hilft
Jetzt ist meine letzte Hoffnung (bevor ich zur Werkstatt muss) dass es evtl einfach "nur" die Sicherung ist. Nur wo sitzt dieses blöde Dingens ?
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß Jochen
P.S. Ein wunderschönes neues Jahr
Wie denn?
Geht es um einen T6.1 weil du in dem Forum fragst oder um den T5.2 aus deinem Profil?
Und vor allem, welches Radio (genaue Bezeichnung) hast du?
Nach gut 13 Jahren solltest du doch wohl fähig sein korrekte Infos mitzuteilen.
Und bitte, nicht einfach im richtigen Forum einen neuen Beitrag eröffnen sondern bei Bedarf mit Melden einen Moderator um Verschieben bitten.
Peter
Es geht um einen T6.1
Und ich weis leider nicht was ich für ein Radio / System habe weil es ja komplett Schwarz ist
Ich kenn da was! Das ist schwarz auf weiß, nennt sich Bordbuch!
in Papier, also bei mir jedenfalls....
O.k., dann frage ich mich, warum viele das nicht zu Rate ziehen und stattdessen hier im Forum fragen und u.U. tagelang auf Antwort warten.
Ach ne, ganz ungeduldige machen ja innerhalb von wenigen Stunden dann einen weiteren Thread auf und hoffen auf schnellere Antwort. 😲
Peter
Ich habe leider kein Bordbuch bekommen. In der digitalen Version sind zwar die Lage der einzelnen Bereiche beschrieben aber nur wie man den Kasten aufmacht. Da gibt es die Sicherungen in der Instrumententafel und die im Motorraum
Und zusätzlich steht da noch
Im Fahrzeug befinden sich noch weitere Sicherungen als in diesem Kapitel angegeben. Diese sollten nur von einem Fachbetrieb gewechselt werden.
Also was bitte sollte ich da rauslesen können ? @Alpcrasher
Bezüglich der Zuordnung der Sicherungen findet sich in dem von Euch präferierten Bordbuch (wie gesagt ich habe es nur elektronisch) auch in Hinweis
Aufgrund ständiger Weiterentwicklungen des Fahrzeugs, ausstattungsabhängiger Zuordnungen der Sicherungen und der gemeinsamen Absicherung mehrerer Verbraucher über eine Sicherung ist eine aktuelle Übersicht der Sicherungsplätze eines elektrischen Verbrauchers zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht möglich. Informationen über Details der Sicherungsbelegung sind bei einem Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner oder Fachbetrieb erhältlich.
Grundsätzlich können mehrere Verbraucher gemeinsam über eine Sicherung abgesichert sein. Umgekehrt können zu einem Verbraucher mehrere Sicherungen gehören.
Sicherungen nur dann ersetzen, wenn die Ursache für den Fehler behoben wurde. Wenn eine neu eingesetzte Sicherung nach kurzer Zeit wieder durchbrennt, muss die elektrische Anlage von einem Fachbetrieb geprüft werden.
Vielleicht versteht jetzt mancher warum ich halt andere Hilfe suche ?
Aber eines habe ich rausbekommen,
Ich habe wohl ein
Radio-Navigationssystem Discover Pro mit 23,4 cm (9,2 Zoll) großem Touchdisplay inklusive "Streaming und Internet"
leider steht da keinerlei Version oder ähnliches und dafür gibt es auch keinen elektronische Anleitung bzw Unterlagen wo man evtl sehen kann ob dieses Teil auch über eine Sicherung verfügt (das war wohl Eure Frage ? )
Sicherungen unterm Lichtschalter: ShC
Nr32 20A Steuergerät für Informationselektronik.
Nr53 10A Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige und Bedienungseinheit.
Beim T6.1 ist da im Boardbuch keine Sicherungsbelegung.
Kannst du dir bei Erwin kaufen...
EZ 2029 ? Schwierig, das kann hier noch keiner wissen :rolleyes:
Ja tut mir leid das ich nicht so perfekt bin. Vielen Dank für Deine hilfreiche Antwort
Hat der @Alpcrasher ja auch schon festgestellt, das ich wohl einfach nicht fähig bin lesen zu können und das ja im Bordbuch steht und wie ich bei einem alten Profil einfach im richtigen Bereich schreiben kann
Wenn jemand hier irgendeine Ironie findet, dann liegt er richtig
@Kramer1
Danke Dir :danke:
Leider sind alle Sicherungen in Ordnung. Ich hatte noch die Hoffnung, dass das Display evtl kaputt ist, aber ich erreiche ja per Handy den Bus auch nicht mehr und die beiden USB Dosen sowie die induktive Ladeeinheit gehen auch nicht. Und ich nehme an, das läuft alles über die Steuereinheit
Ich hab jetzt in zwei Wochen einen Termin in München bekommen.
Weis evtl jemand ob man solche Media Systeme auch reparieren kann (bzw. wo das evtl gemacht wird) oder ob ich das im Zweifel komplett kaufen muss ?
Und würde es den eigentlich eine Alternative geben die in die Konsole passt ?
Was unterstellst du mir?
Das habe ich nie geschrieben!
Nachdem du nicht mal wusstest was für ein Radio du hast (siehe Beitrag 3) hast du scheinbar auf meinen Hinweis zum Bordbuch wenigstens herausgefunden was für ein Radio du hast (Beitrag 9).
Und das im Bordbuch vieles nicht ausführlich beschrieben sondern nur oberflächlich behandelt wird ist allgemein bekannt (gerade mir).
Trotzdem sind dort viele Dinge zur Bedienung und Einstellung des Fahrzeugs beschreiben.
Wenn ich dir hier alle Beiträge verlinken würde, die mit einem Blick ins Bordbuch selbst hätten geklärt werden können, hättest du Lesestoff bis mindestens Ende diesen Jahres.
Ach ja, erst ging es hier nur um Ausfall des Radios und wir mussten raten in was für einem Fahrzeug (falsch im derzeitigen Profil).
Nun wird nachgereicht, dass das Handy keine Verbindung aufbauen kann und die Ladeschale nicht funktioniert.
Das erfordert eine umfangreicher Fehleranalyse als nur ein ausgefallenes Radio,
Was also kommen von dir noch für Fehlerbeschreibungen?
Ich hatte bereits in Beitrag 4 geschrieben:
Ohne korrekte Infos ist keine Hilfe möglich, somit bin ich hier raus.
Peter
Wie ist diese Erkenntnis entstanden?
Optisch, oder Gemessen? Beides aber sehr Fehlerbehaftet!
Wirklich Aussagekraftig ist nur- unter Last prüfen.
@Alpcrasher
Na ja also ich empfand deine Beiträge als eher Oberlehrerhaft. Mag sein das ich mein Profil nicht aktualisiert hatte, aber den Beitrag habe ich im richtigen Forum geschrieben. Und grundsätzlich hatte ich ja nach der Sicherung gefragt, ich wusste wohl leider nicht, das die Stromversorgung bei unterschiedlichen Radios von unterschiedlichen Sicherungen vorgenommen wird ?
Grundsätzlich sollte man wohl im Profil auch festlegend können über welchen Wissensstand man verfügt, bei mir ist es einfach so, das ich von Technik eher wenig bis keine Ahnung habe. Eher im Verwaltungsbereich arbeite, aber halt schon oft die Erfahrung gemacht hab, dass einem im Forum von vielen tollen Usern weitergeholfen werden kann, z.B. das es jemanden gibt, der sagt:
Jochen schau Dir mal diese oder jene Sicherung an die sitzt hier oder da
WEIL das Bordbuch halt 0,0 Aussage hat
Ich hatte als Nachricht hier ein Bild von einer Sicherung bekommen die ich geprüft habe, (also rausgezogen (was irgendwie auch nicht einfach war mit diesem hinterlegten Rauszieher) und optisch geprüft.
Dann hab ich mir so ein Prüfgerät gekauft, mit Dioden und Pieps und bin jede einzelne Sicherung bei laufendem Motor durchgegangen, und zwar an beiden Kontakten, leider wurde überall Strom angezeigt. WIe ich im Zweifel eine Last bei einem Radio hinbekommen, was nicht angeht weis ich leider nicht.
Ich habe das auch bei den Sicherungen im Motorraum gemacht
Ob das "Radio" bzw dieses Multimediasystem noch eine Sicherung hat weis ich nicht , weil wie gesagt ich keinerlei Unterlagen dafür habe, und ich auch nicht wüsste wie ich das da rausbekommen
Oder noch einfacher … neue Sicherung/en einsetzen
Na ja die Frage ist aber im Zweifel immer noch, um welche Sicherung (en) es überhaupt geht ?
Aber immer gleich wegwerfen?
Das verstehe ich jetzt nicht ganz ?
Ach und wenn sich jemand fragt warum so ein Nichtschrauber es jetzt doch versucht, nicht nur das mich das Finanzamt nachhaltig um eine Nachzahlung gebeten hat, leider war auch einer meiner Wufftis 3 Wochen in der Tierklinik bevor er letzte Woche doch verstorben ist und im Januar klopfen bei mir zumindest auch gleich alle Versicherungen an etc. Deshalb ist es finanziell grad a bissal schwierig und meine Erfahrungen mit der MAHAG hier in München sind leider eher kostenintensiv.
Aber es wird wohl nix anderes übrig bleiben, als wenn ich dort jetzt doch einen Termin mache, den bekommst ja eh nicht so schnell, vielleicht hat doch noch jemand einen Idee was ich zusätzlich machen oder prüfen könnte
Ach ja ich war in einer normalen KFZ Werkstatt, weil ich als einer der ersten Einfälle, die Batterie komplett getrennt hatte. Das hat sich als weniger dud herausgestellt, weil danach sehr viele Fehlermeldungen (Berganfahrassistent etc) dahergekommen sind) . Dort konnte man zwar über ein Diagnosegerät diese Fehler wieder löschen hatte aber sonst keine Anzeigen. Wobei man mir auch ehrlich gesagt hatte, das man mit solchen Dingen nicht bewandert ist.
Alte Sicherung raus, wegwerfen, neue rein.
Test Aufbau. Sicherung raus, im einen Stromkreis mit zB. H4 (auf alle Fälle nicht zu kleine Leistung) Glühbirne eingebunden. Birne brennt= Sicherung iO. Geht auch im Auto- mit einem Stecker in den Zigarettenanzünder! Der sollte natürlich Funktionieren!
Moin Jochen, ich denke mal dein Reifenwechsel wird nichts damit zu tun haben.
Das das Infotainment beim 6.1 ausfällt ist ja nichts neues - da hilft evtl. ein Update, wenn er das nicht von alleine schafft, ansonsten wärst Du nicht der Erste, der ein neues SG braucht.
Dazu gibt es hier auch ausreichend Lesestoff, schau mal in die Suchfunktion. Alternativ haben diese Probleme auch die Kollegen im Caliboard z.B..
Das mit deinem Profil und den Infos richtig ausfüllen ist echt wichtig, denn niemand weiß, was exakt für einen Bus Du hast und leider kann man irgendwelche Infos einer Baureihe auch nicht verallgemeinern, bzw. dann auf ein spezeielles Modell beziehen.
Beste Grüße
Ich hab dir doch den Sicherungsplan per privater Nachricht geschickt...
