Servoölverlust
Hordenkutscher
12 März 2017
3
4
T5 Caravelle
Hallo Leute,
musste heute das Servoöl auffüllen. Auf der Suche nach dem Leck habe ich festgestellt das unterhalb des Haubenschlosses das Öl scheinbar auf den Ventilator tropft…( Ventilator ist ölig). Hat jemand ein solches Problem bereits gehabt bzw. kann mir jemand sagen wo ggf Schwachstellen existieren die gerne mal aufgeben? Der Wagen hat knapp über 300000km gelaufen.
Vielen Dank schon mal für Antworten :)
Schau dir mal den Servoölkühler an. Der sitzt ganz oben direkt unterhalb vom Haubenschloss.
Wär cool, wenn du noch schaffen würdest in dein Profil einzutragen, welchen Motor dein Bus hat.
Lg
Moinsen. Danke fürs Antworten. Habe am Wochenende den Grill ausgebaut und nachgesehen. Da an dieser Stelle ausschließlich der Ölkühler ist denke ich das muss es sein. Hab das Teil nun bestellt und hoffe das es damit erledigt ist.
Moinsen,
es war der Servoölkühler. Der Tausch ist einfach. Es muss lediglich der Grill demontiert werden. Der Riss im Kühler war mit bloßem Auge nicht zu sehen. Das Neuteil gibt es bei Volkswagen für ca 200€.
