Servicebimmel
hjb
2 Sep. 2005
43.101
64.342
75
11/2012
neuer Motor von VW bei KM 93000, wenig später neues VA - Diff von VW, etwas später neues ZMS von VW
DSG®
RCD 310+DAB (+) MJ2013?
HA-Sperre, drittes Bremssystem auf dem Beifahrersitz, Xenon, LSH, Zölzer, Primavelo .........
Goldschmitt 4K-LFW, Niveauregulierung, autom. Nivellierung, 3,5t zGG + 3,5t AHK, 7t GzG, 1950kg HA-Last, Schmutzlappen
WV2ZZZ7HZD-----
Hallo Leute,
mit welcher Vorlaufzeit, bzw mit wieviel Vorlaufkilometern kommt eigentlich die Servicebimmel beim 5.2?
Demnächst steht eine längere Urlaubsfahrt mit etwa 4000-5000km an. Wenn da am Anfang die Servicelampe blinkt, ist da noch genug Luft, um die Reise durchzuziehen oder muss ich dann unterwegs zu einem örtlichen VW-Fritzen, der dann vielleicht gar keine Zeit hat? Ausserdem kostet´s dann einen Urlaubstag und es kann die ganze Abfolge durcheinanderbringen.
Ich hab jetzt knapp 14000km nach dem letzten Ölwechsel hinter mir, Kurzstrecke/Langstrecke 50/50.
Allzeit gute Fahrt.
hjb
AW: Servicebimmel
Hallo hjb
...kannst Du im KI nicht nachschauen wie viel Kilometer bzw. Tage Du noch hast?
Bei mir geht das.
VG
Andreas
AW: Servicebimmel
Hallo hjb
Bei mir geht das.
VG
Andreas
Hallo Iceman,
mit den Tasten vom MFL oder mit VCDS (hab ich noch nicht)?
hjb
AW: Servicebimmel
Müsste mit den Tasten vom MFL gehen, probier mal.
Außerdem ist der Intervallservice beim 132 kW doch alle 40 tkm oder 2 Jahre. Wo liegt da das Problem?
AW: Servicebimmel
ich dachte, daß ein hoher Kurzstreckenanteil die 40000km minimiert, oder nicht?
Ich klimper´ dann heut abend mal auf den Lenkradtasten herum, momentan hat meine Frau den Bus.
hjb
AW: Servicebimmel
Hallo hjb
...über die MFA. Müsste (meine Ich) iwo bei den Fahrzeugeinstellungen sein.
Im Stand einfach mal durchklicken. Irgendwo ist die Anzeige für den nächsten Service
in Kilometer und Tagesangabe.
VG
Andreas
AW: Servicebimmel
Ich nutz meinen Cali auch viel für Kurzstrecke, ist ja auch mein PKW. Der Intervall hat sich bei mir nicht verkürzt.
AW: Servicebimmel
Hallo hjb
bei unserem hat sich die Anzeige gemeldet, kurz bevor er zwei Jahre alt wurde (glaube, das war so zwei bis drei Wochen vorher, genau weiß ich es nicht mehr).
Von 40 tsd. waren wir da weit entfernt.
Du solltest also bis November Ruhe haben.
Grüße, Uli
AW: Servicebimmel
Hallo hjb
Grüße, Uli
Wenn Du nur 5.000km im Jahr fährst dann wirst Du die 40.000km natürlich nicht erleben. Die siehst Du nur wenn Du mindestens 20.000km/Jahr fährst.
Gruß, Marcus
AW: Servicebimmel
Hej,
bei LONGLIFE- Einstellung hast du 40TKM oder 24 Monate bis zur Bimmel, je nach dem, was zuerst erreicht ist.
Wie du die Service- Meldung abfragst, richtet sich nach dem KI bzw. MFL.
... (Never) RTFM, die wurde für Mädchen geschrieben oder evtl. doch die BDA ab Seite 26 ff 8).
Viel Erfolg :rolleyes:.
Gr.
FISK
AW: Servicebimmel
Guten Morgen,
so, den T5 vor meiner Frau in der Garage gekapert, und in der MFA die Servicedaten abgefragt, hat geklappt, danke euch allen.
Die Anzeige sagt: Ich soll in 4800 km und/oder 54 Tagen zum Service.
Das wäre dann bei ca 24500 Gesamtkilometern und 16,5 Monaten, wobei zwischendurch schon mal bei KM-Stand 6000 das Öl gewechselt wurde.
Die hälftigen Kurzstreckenkilometer sind schon sehr kurzstreckig, meistens 1-5km Berg und Tal, die Langstrecke ist häfltig gemütlich, hälftig mit 5-5,5t ZgG.
Bevor jetzt ein falscher Eindruck entsteht: Ich habe prinzipiell kein Problem damit, vor den 40000km zum Service und zum Ölwechsel zu erscheinen, ich will nur wissen, ob es so richtig ist oder ob die MFA falsch gepolt ist.
Bei meinem Passat bimmelt mich das doofe Ding immer 3000km und 6 Monate nach dem letzten Service wieder in die Werkstatt, und die VW-Fritzen haben den Fehler in dreizehn Jahren nicht abgestellt bekommen.
hjb
AW: Servicebimmel
wenn ihr relativ viel Kurzstrecke habt wie du sagst dann ist das schon richtig so, die Anzeige passt sich ja den Gegebenheiten an. Ich habe auch viel Stadtverkehr und bei mir ist der erste Service jetzt auch bei 25.000. Am Anfang waren es noch 40.000.
Viele Grüße,
bluestar
