Henryp
hatte heute einen Starline knapp 36 Monate alt am VCDS-Kabel und ein *ganz komisches* Protokoll bzgl. des Service-Status. Im KI ging vor einigen Wochen (!) die Bimmel an, lt. Käufer wurde der Jahreswagen mit frischem Öl übergeben und hatte seinerzeit ca. 9tkm auf der Uhr. Der Blick in das Serviceheft steht noch aus, da bin ich schon gespannt! Weder im Motorraum noch an der B-Säule steht was konkretes.
Nun aber zum Protokoll:
Wie kommt es, daß der Zähler auf 1061 Tagen steht (was IMO dann letztlich das Alter des Fahrzeuges sein muß), die Bimmel aber eben nicht nach max. 720 Tagen angegangen ist Sondern eben erst, wie oben zu lesen 12500 km seit Ölwechsel gefahren wurde... was wiederum nicht mit den Angaben des Fahrers korreliert.
Möglich das so was passiert, wenn man versehentlich die Service-Anzeige nullt (Drücken des Tageskilometer-Rücksetzknopfes und Zündung an)? Aber irgendwie alles nicht sinvoll oder? Ok, Öl kommt sowieso raus... nur wäre es schon fein zu wissen, was da gelaufen ist
Danke für jede Unterstützung,
Henry
Code:
Sonntag,27,Juni,2010,18:26:57:62888
VCDS Version: PCI 908.2
Datenstand: 20100327
VCDS PCI 908.2: Wartungsintervallanzeige zurücksetzen
Steuergerät-Teilenummer: 7H0 920 851 R Labeldatei: PCI\7Hx-920-xxx-17.lbl
Bauteil:KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02, Codierung:01113
Bitte wählen Sie eine Funktion aus.
Kanal Beschreibung Einheit Akt. Wert Neuer Wert
02 Status Serviceintervallanzeige 1 ---
40 Strecke seit Service km x100 125 ---
41 Zeit seit Service Tage 1061 ---
42 Strecke (Minimum) bis Service km x1000 15 ---
43 Strecke (Maximum) bis Service km x1000 50 ---
44 Zeit (Maximum) bis Service Tage 730 ---
45 Ölqualität 4 ---
47 Rußeintrag km x100 309 ---
48 Thermische Belastung km x100 69 ---
49 Zeit (Minimum) bis Service --- --- ---
Henry
