Service Intervall Anzeige in der mFA: Nur 20000km?
Wheeep
21 Juni 2010
254
1
Irgendwo im grünen
17.9.2010
heute war es soweit: Wir haben unseren neuen Multivan Highline in Hannover abgeholt!
Nur eine Frage: Die Service Anzeige in der MFA zeigte erst nur Striche. Habe diese dnan grad eben mal zurückgesetzt übers Menü, nun steht da Service in 20000km / 372 Tagen?
Sollten das nicht 40000km und 2 Jahre sein?
Daniel
AW: Service Intervall Anzeige in der mFA: Nur 20000km?
Kann es sein, dass du unbewusst auf festes Intervall umgestellt?
gratuliere zum Neuen.
Hast du ihn vielleicht grade auf Festintervall gestellt?
Beim alten konnte auf die schnelle nur das feste Intervall zurücksetzten.
Hallo sieger11,
dann fahr mal schnell in die Werkstatt, die sollen das korrigieren.
Ich habe bei meinem (jetzt 8.800 km) schon mehrmals abgefragt, Summe aus gefahrenen und Rest-km ist immer ca. 40.000. Über die restlichen und vergangenen Tage kommen auch immer zwei Jahre heraus.
okay, dann habe ich also durch das Zurücksetzen direkt in der MFA auf festes Intervall gestellt? uups.
Nun kann also die Werkstatt wieder auf Longlife Intervall stellen, und dann steht da irgendwas von 40000km?
Das werde ich morgen mal probieren lassen beim Händler...
Daniel
Hallo Wheep,
wenn ich das richtig verstanden habe, kannst Du selbst über MFA nur festes Intervall einstellen, für Longlife brauchst Du wohl VCDS oder Werkstatt.
okay, kann dann einer erklären warum dort vorher nur ---km und ---Tage Stand bei Auslieferung?
Daniel
weil bei weniger als 500km eben nix angezeigt wird ...
Okay. :-) Dann muss morgen der Händler ran, das zurücksetzen und gut ist. :-)
Vielen Dank und Viele Grüße
Daniel
