Mir bleibt jetzt nichts anderes übrig als vielleicht ein Fahrtenbuch zu führen um damit dann VW erneut zu kontaktieren.
Ruf mal da an.
Die nehmen das schriftlich auf und VW kümmert sich drum und wird sich mit deiner Werkstatt auseinandersetzen.
Du bekommst dann eine Vorgangsnummer und musst dich dann ca. 3 Wochen gedulden, die melden sich dann.
Schilder dein Sachverhalt und das du zeitnah eine Lösung möchtest....
Interessant wäre es noch was die Werkstatt bei dir genau geändert hat? Oder vielleicht schreibst du mir deine Werkstatt, dann könnte ich mich selber durchfragen.
Das weiss ich leider auch nicht genau.
Glaube es musste ein Update gemacht werden damit die Umstellung möglich war.
Ob dir meine Werkstatt weiterhelfen kann?
Auto Stock GmbH & Co. KG
Freisinger Str. 73, 85221 Dachau
Tel: 08131 36590
Herr Sommerburg war mein Ansprechpartner.
Beim T6 zumindest ist eindeutig ein Zusammenhang zwischen abgebrochenen Regenerationen und den Restkilometern des flexiblen Ölintervalls.
Ich hatte bei der ersten Regeneration nach dem letzten Ölwechsel, die ich leider nicht zuende fahren konnte, anstatt 40.000 nur noch 36.000 drauf stehen.
Ich hab gestern die Regeneration abgebrochen und mit Sicherheit schon die ein oder andere auch da man die beim T6.1 sehr viel schlechter mit bekommt als beim T6.
Da ich generell nach Motorstart die
Start-Stop Automatik deaktiviere fällt mir die Regeneration auch nur auf wenn ich mal in den Leerlauf schalte, an der Ampel oder wenn ich ihn eigentlich abstellen möchte schau ich des öfteren wie hoch er dreht.
Bei mir wurde nachdem der flexible Öl-Service eingestellt wurde 40.000tkm angezeigt.
Derzeit steht:
KM-Stand 7597
Ölservice in 32500km
7597km + 32500km = 40097km
Bei mir zählt der flexible Ölservice stur von 40tkm runter, als wäre es ein Fester intervall, aber eben mit 40tkm statt 15tkm.
Mir soll es recht sein, Öl kommt zum Jahrestag in Mai/2022 raus.
Das Problem ist doch meiner Meinung nach, dass er nach frischem Ölservice 15TKM anzeigt als Öl Restlaufzeit direkt nach Abholung auf dem Hof der VW Werkstatt.
Ich war 3x in der Werkstatt wegen der Umstellung.
Das erste Mal wegen einer B-Säulen Innenverkleidungen mit der gleichzeitigen bitte um Umstellung.
Ölservice war dann weiterhin bei 15tkm minus das was ich schon gefahren bin.
Inspektion war dann plötzlich bei 30.000 km.
Beim zweiten mal sollte ich nur kurz vorbei kommen. Laptop wurde angeschlossen aber Umstellung hat nicht geklappt.
Das dritte Mal hatte ich dann einen Abgabetermin. Die haben sich mit VW zuvor in Verbindung gesetzt und danach war es endlich umgestellt.
