Sensor Motortemperatur für Anzeige im Tacho 2,5 TDI 128 KW
baldT5
15 Jan. 2009
66
2
HL
09.2005
NEIN
Autom.
RNS-2 DVD
VCDS Profi CAN USB (Hex Can USB)
Hallo Gemeinde,
kann mir jemand sagen wo der Sensor / Geber für die Motortemperaturanzeige verbaut ist? Meine Anzeige fällt sporadisch aus. Bevorzugt wenn der Motor warm ist. Möchte erstmal den Sensor wechseln bevor ich das KI tausche. Motor 2,5 TDI 128 KW. :danke:
Gruß,
Daniel
AW: Sensor Motortemperatur für Anzeige im Tachow 2,5 TDI 128 KW
.....normalerweise tauscht man nicht, bis man den Fehler gefunden hat, sondern sucht mit ein wenig Fachwissen, wo der Fehler liegt.
Den Temp. Sensor kann man sich per VCDS auslesen, bzw. die Werte anzeigen lassen .....und das Instrument für die Tankanzeige kann man per Stellglieddiagnose manuell ansteuern, bis der Arzt kommt.
Der Geber für Kühlmittel sitzt beim R5 Motor in der Nähe des Ölkühlers unmittelbar am unteren Rand des Zylinderkopfes ......um da ran zu kommen, muss die Front in Service Stellung verbracht werden.
Im Bord gibt es mehrere Infos´das da eher ein Problem am Stecker oder Kabel vorlag.
Wo der Fühler sitzt (G62) und wie man da ran kommt ist hier an mehreren Stellen im Board beschrieben.
Hallo Claus,
danke für deine Hilfreiche Antwort. (wie immer!!!) Mir ist geholfen. Danke!!!
Gruß, Daniel
