flaschenluui
- 18.06.2007
Guten Abend
Wie die Überschrift schon sagt habe ich ein Problem mit meinem Bus.
Und zwar habe ich ein Geräusch (schwer zu beschreiben, klingt wie Falschluft) beim Gas geben. Wenn ich stehe und Gas gebe habe ich kein Geräusch.
Wenn ich ein Berg hoch fahre im 4 Gang z.B. und beschleunige von 1500 Umdrehungen an, hat er erst kein Zug dann bei 2000 rum fängt er an, das Geräusch kommt und bei 3000 3500 ein ploppen und es wird deutlich Leiser.
Ab und zu ist das Geräusch weg, dann ist es aber noch seltsamer. Da er dann das Gas bei leichter Betätigung nicht annimmt und wenn er es dann nimmt ruckelt er bei leichtem Gas geben. Leistung selber ist dann auch besser. Zündung aus und Problem wie vorher. Im Fehlerspeicher war ein Fehler drin, Ladedruck unterschritten. Weiß aber nicht so genau wer das misst. Ob da vielleicht das Problem liegt.
Turbo habe ich schon getauscht da er axial etwas spiel hatte. Ladeluftstecke vom Luftfilter bis vor Drosselklappe abgedrückt alles IO. Unterdruckschläuche mit Vakuumpumpe geprüft. Ventil was Druckdose vom Turbo steuert, erneuert (N75 glaub).
Vorher hatte ich das Problem wieder mit Gas nicht annehmen, VCDS dran gehängt und da ist mir etwas bei den Messwerten aufgefallen vom AGR (siehe Bilder). Sonst keine Fehler.
Krümmer glaube ich nicht. Da das Geräusch nur bei Last auftritt und im Stand nicht. Wenn krumm dann immer krumm oder?
Kann es sein, wenn das AGR Ventil nicht mehr ganz zu macht und der Ladedruck kommt das da dann ein Geräusch entstehen kann?
Bin mit meinem Latein am Ende und will nicht mehr einfach auf verdacht tauschen. Vielleicht kennt das Problem ja jemand oder hat sowas ähnliches schon mal mitbekommen.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Greez flaschenluui
Greez flaschenluui
