Der Rahmen der am Blech aufliegt ist horizontal aus 25x25mm Rahmenholz, und hochkannt aus 24 x30mm. Die 30er Seite ist dann entspechend ballig geschliffen das die Enden auf 25mm und mitte auf ca 28mm sind. Innenmaß des Rahmens war 889 x 448mm da mit dem Knappergerät die Kannten nicht gerade sauber sind. Die restlichen 2mm habe ich dann mit Bandschleifen und Dremel nachgearbeitet.
Die Ecken des Unterrahmens musste ich auf der Blechseite anschleifen, da die Rahmenecken etwas überstanden und sonst nicht Plan angelegen hätte(siehe Part 2 / 2. Foto)(alternativ Rahmenholz 25x20mm nehmen, 20mm als Breite, 25 als Dicke).
Der Überrahmen einfach aus normalen kleinen Dachlatten innen bündig drübergeschraubt. Da habe ich keine Maße genommen, einfach dranhalten, absägen und anschrauben. Platz ist dafür genug.
Ggf, kann man die schmale Seite der Dachlatten 2m abschleifen, dann liegt die (originale) Pappe komplett bündig auf. Ist jetzt diese 2-3mm nach innen gewölbt. Clips passen aber rein.
Rollos laufen gut. Einfach mit dem Anzugusmoment etwas spielen. Dekaseal verträgt das. Musste die Originalen Schrauben gegen 3,5 x 50mm tauschen.
Wie gesagt, das Knabbergerät arbeitet schnell und verhältnismäßig leise. Sollte aber mit Bandschleifer, Flex, Schnellläufer nachgearbeitet werden.
