AW: seitz fenster für t5
Welches Maß Du verwenden willst, hängt auch davon ab, ob Du hinten seitlich auch Fenster einbauen möchtest.
Seitlich in der Schiebetüre geht das Maß bis 900 x 500. Gegenüber der Schiebetüre geht max. 1000x500mm.
Wenn Du aber hinten seitlich auch ein Seitz-Fenster einbauen möchtest, ist es besser auf die Höhe von 450 mm zu gehen, da dort nur noch dieses Maß eingesetzt werden kann.
Wenn Du vorne 500mm Höhe eingebaut hast und hinten dann nur noch 450mm Höhe sieht das ganze etwas abgehackt aus.
Ist sowieso nicht gerade einfach, das optisch ansprechend zu verpacken, da die Karosserielinien ständig gegenläufig zu den Fensterkanten sind. Sieht teilweise aus, als wären die Fenster schräg eingebaut. Aber einfach auf der Innenseite jeweils an der vorderen und hinteren Kante des Fensters das gleiche Maß zum Wagenboden bestimmen, dann sitzt das Fenster auch garantiert "gerade" im Blech, zumindest zum Innenraum und das ist ja das wichtigste.
Wir lackieren oder bekleben den Bereich der Fenster auf Wunsch in Mattschwarz, dann fallen die unterschiedlichen und gegenläufigen Linien nicht mehr auf und es sieht auch harmonischer aus.
Schöne Grüße,
Mobil-Man
