Seitentüren klappern
hoelldrio
Wermelskirchen
02/2004
nachgerüstet
Alles außer Schiebedach....
meine Seitentüren klappern während der Fahrt, wenn man z.B. über einen Gullideckel fährt. Scheinbar sind diese etwas lose im geschlossenen Zustand.
Kann man die Türen nachstellen? Wenn ja, wie? Oder sollte dies der Händler machen? Ich habe elektr. schließbare Seitentüren. T5 Baujahr 2004.
Peter
AW: Seitentüren klappern
sorry, hatte schon vor Wochen nach einer Lösung des Problems gesucht. Anscheinend habe ich damals andere Suchbegriffe verwendet und bin nicht fündig geworden.
Danke für den Hinweis. Ich werde dann jetzt auch die Fangplatte tauschen.
Thread ist damit beendet.
Peter
ich hab die Fangplatten ausgebaut, hinten den Sprengring geöffnet, und den Inhalt der Fangplatte rausgenommen. Dann habe ich das Ganze mit Sprühfett für Motorradketten ordentlich bearbeitet, wieder zusammen- und eingebaut, und seit dem ist Ruhe. War ein Arbeitsaufwand von 20-30 Minuten. Ist billiger, als gleich die Fangplatten zu wechseln, und wenn´s doch nicht lange hält, kann man ja immer noch wechseln. Dafür braucht man nur den Vielzahn, um die Fangplatten abzuschrauben, und ne Zange, mit der man die Sprengringe auf bekommt. (und natürlich Sprühfett für Motorradketten... :D)
Grüße, Martin
Danke für den Tipp mit dem Einfetten. Ist auf jeden Fall ein Versuch wert.
Vielleicht hilft es bei mir ja auch und ich muss keine neuen Fangplatten kaufen.
:danke::pro:
Peter
Immergern!
Ich hab´ Kettenfett genommen, weil das Zeug haftet wie Kleber :D
Grüsse, Martin
Ich hatte das gleiche Problem. Habe auch die Fangplatten ausgebaut, und mir ein passendes Gummi mit einem passenden Locheisen gemacht. Gummi vor dem Sprengring gemacht, und seit dem absolute Ruhe mit dem Problem.
Das ist auch ne sehr gute Idee, wenn´s bei mir wieder anfängt werd ich das auch mal versuchen. Danke für den Tipp! :danke:
Hallo Klappergeschädigte!
Ich habe noch einen einfachen, aber hilfreichen Hinweis in "Klappernde Schiebetüren - Selbsthilfe" gepostet. Wie man das verlinkt weiß ich nicht.
Grüße,
Axel
