Seitenfenstertaschen selber bauen
J_g_k85
Gaimersheim
T6 California - Beach
Juni 17
Navigation Discover MEDIA
AHK
Holzstrickleiter zum Aufstieg ins Dach, Heckschrank unterm MFB, Schrank im Fahrgatraum, Kleine Haken aus dem 3D-Drucker für Innen und Aussen
ich war bis jetzt immer stiller Mitleser, doch jetzt hab ich eine Frage an euch. Ich möchte am Freitag gerne in unseren VW T6 Cali Edition Seitenfenstertaschen einbauen. Dafür haben wir uns kleine Trolli-Koffer gekauft. Bei den Trollis werde ich die Rollen und den Teleskopauszug ausbauen. Geplant ist es die Trollis dann auf Platten zu montieren mit Druckknöpfe.
Meine Frage dazu ist folgende:
Welche Platten könnt ihr empfehlen für solche Seitenfenstertaschen?
Und welche Maße sollten die Platten haben?
Idee ist es, die Platten in den beiden hinteren Fenster links und rechts einzubauen.
Vielen Dank für eure Unterstützung und Beste Grüße
Joe
selber bauen ....
Ich hatte mal damit angefangen.
Einen Prototypen aus Karton und dann eine Grundplatte aus HDF habe ich.
Aber die Platte kann unten hinter die Verkleidung rutschen ... alles noch nicht so toll.
.. und für genau dieses Gefrickel zahlt man halt, wenn man sie fertig kauft.
Medium 27145 anzeigenMedium 27144 anzeigenMedium 27143 anzeigen
@dieselmartin danke für die Maße. Ja das sollte dann nicht passieren, mit dem Durchrutschen. Das wäre nicht gut :)
Bin mir auch noch nicht sicher ob die Platten für die Trollis dauerhaft im Auto bleiben sollen. Die Trollis möchten wir mit Druckknöpfe ausbaubar machen, aber bei den Platten da haben wir noch keinen Plan dazu.
Ich bin mir auch nicht sicher ob Holz die richtige Lösung ist, da hab ich Angst dass sich das Holz vollsaugt mit Kondenswasser.
Gibt es noch andere Material-Lösungen für die Halte-Platten?
Hier sind nun unsere Packtaschen für die Seitenfenster. 20190824_112846.jpg 20190824_112652.jpg 20190824_112655.jpg
Servus Joe,
ist deutlich besser geworden, als ich mir gedacht habe.
Jetzt bin ich gespannt, wie sich die Taschen im Reisealltag verhalten, also gepackt; ob die Knöpfe halten.
Gute Fahrt
Nic
Servus Nic,
Danke. Ja mal schauen wir haben die Taschen jetzt mit starkem Klettklebeband angebracht. Zusätzlich haben wir das Band an den Taschen vernäht und an den Brettern noch vernagelt. Ab Freitag wissen wir mehr ob es hält oder nicht
Ich werde berichten.
Schönen Urlaub,
freue mich auf Dein Feedback - auch wenn ich kein potenzieller Nachbauer bin, da ich die ersten verfügbaren Taschen seit 2013 im Bus spazieren fahre ;-)
Die von Dir ausgesuchten Trollys sind aber scheinbar so "weich" nach Ausbau des Fahrwerks, dass es gut gehen könnte.
Hallo ist das selbstbau Projekt gescheitert.
Hallo zusammen ,
Ich bin zwar nicht Conny Reimann, habe mich aber auch Mal versucht Fenstertaschen bzw. Stauraum für die hinteren Fenster zu schaffen.
Klar gibt es viele gute, auch im Verhältnis Zeitaufwand/Geld, gute Lösungen im Internet, aber ich hatte Zeit und wollte etwas selber ausprobieren.
Grundidee war eine Platte zu schaffen , um darauf Taschen zu befestigen, sie aber bei Bedarf auch wieder abzunehmen.
Mein T5 ist LR und hat Sonnenrollos.
Ich habe daher überlegt die vorhandene Vorrichtung für die Sonnenrollos zu nutzen.
Als Basis habe ich eine 4mm Sperrholz Platte verwendet.
Vorab liegt die Kunst darin, eine Schablone zu erstellen.
Diese habe ich aus Pappkarton erstellt.
Ich habe die Platte mit Klettstoff verkleidet und auf der Rückseite eine Thermomatte von Decathlon verwendet.
Die Halterung am Brett für die Sonnenrollos habe ich aus Alu U Profilen vernietet und später mit Filz ummantelt.
Nun die Frage, welche Taschen verwendet man?
Nachdem ich zahlreiche Packtaschen organizer bei Amazon getestet habe, habe Ich drei Reise-Beutel von Ikea verwendet und dort Klettband befestigt.
Zusätzlich habe ich noch 4 Saugnäpfe angebracht.
Die Taschen halten...ein langzeit Praxis Test folgt noch.
Bei Gesamtkosten von 52€ bin ich erstmal zufrieden mit der Lösung.
Brett 5€
Alu Profil 3€
Thermomatte 6€
Ikea Taschen 9€
Filzstoff 16€
Saugnäpfe 2,80€
Kleber 10€
Kritik, Anregungen, Weiterentwicklungen sind herzlich willkommen.
Da ich selber immer froh über jede Idee und Anregung bin, stelle ich das hier zur Verfügung.
Natürlich muss das nicht jedem gefallen:)
Bei weiteren Fragen, schreibt mir einfach.
Grüße Pascal
...weitere Bilder
Moin Pascal,
schöne Idee und wirklich günstig realisiert. Abnahme und BEfestigung der Taschen ist da natürlich super komfortabel weil einfach gelöst.
Ich persönlich versuche Klett zu meiden so gut es geht. In meinem früheren Berufsleben, welches mit vielen Reisen (Flugzeug, Bahn) verbunden war, habe ich mir mehr als eine Krawatte durch das Zeug ruiniert. Und ein Pulli ist auch schon in Mitleidenschaft gezogen worden. Die rauhe Seite zieht gerne Fäden aus Gewebe. Deshalb mein Rat: Obacht, sobald Du die Taschen vom Brett genommen hast.
Ansonsten viel Freude und vielen Dank für's Teilen.
Nic
Meine Idee war, das Haltebrett von unten HINTER die Haken der Rollos zu schieben.
Dann spart man sich die Haltearme.
Mist ... die Bus ist einkaufen ... kann keine Fotos machen.
Ich hatte überlegt unten noch L Stücke anzunieten, so habe ich oben unten und durch die Saugnäpfe eine Lastenverteilung.
Unten habe ich noch einen Gummikantenschutz montiert, so rutscht das Brett nicht.
Hallo Pascal,
gute Idee. Meine frühere Version waren einfach Fahrradtaschen die auf einem Alurohr hängen.
Hatte den Vorteil, dass man dann zur Radtour auch gleich die Taschen griffbereit hatte.
Mußt du die ggf zum Befüllen/Entnehmen vom Innhalt immer "abkletten"?
Denke sonst wird das "von oben" recht eng.
Wenn "abkletten" wird das der Klettband auf Dauer nicht lange mitmachen.
Manche "Nessesair-Taschen/-Beutel" lassen sich nach oben öffnen.
Passende Größe finden und mit dem "Boden" am Brett befestigen, läßt sie sich "nach vorne/innen" öffnen.
Nur fraglich was es da preislich zu finden gibt. 🤷‍♂️
Die Aluschiene würde ich ggf zur Stabilität "durchgängig machen oder durch ein 10er/12er Alurohr ersetzen - ... wenn man sie zum Einhängen denn braucht. Man kann das Brett auch nur dahinter klemmen und unten einstecken 🤷‍♂️
Ansonsten ...
... versuche mal die Bilder nicht mit dem dicken schwarzen Streifen (oben/unten) einzustellen, dann kann man sie größer ansehen und erkennt manches besser. 😉
Hier ist meine Lösung der Fenstertaschen-Idee... im YT-Video. Im Multivan T6 mit langem Radstand.
Deine Platte ist ja recht "labberig", vlt kannst du sie mit einer dünnen Sperrholzplatte (o.ä.) verstärken. 🤷‍♂️
Mein Gedanke ein Alu-Streifen in der Mitte zur Verstärkung. Dazu die Platte oben und unten ausschneiden und den Alustreifen reinklemmen. Will nicht bohren. Idee 2 Ich platziere in den Haltegriffen an der Decke ein Dachregal. Vllt ist da ein Teil der Lösung für die labrige Platte....
Ich würde mir den gesamten Aufbau nochmals überlegen.
Klar, die dünne Platte (hab irgendwie verpaßt was das zuvor war 😳 🤷‍♂️ ) kann ja bleiben, zumal sie ja die Fixierung hinter der Verkleidung sichert.
Ich würde jedoch "innen" eine 3mm Sperrholzplatte (zB mit doppelseitigen Klebeband) anbringen - die man lackieren oder bekleben oder beziehen kann - und dann die Klettstreifen anbringen.
In den anderen Fenstertaschen sind ja auch irgendwelche Platten verarbeitet, um die Steifigkeit zu bekommen.
Deine Eigeninitiative ist toll, die Praxistauglichkeit Deiner Konstruktion sehe ich nicht gegeben.
Mach mal Jeans, Handtücher, etc. in die Taschen (wie für ein Wochenende) und dann fahre mal einen Tag damit.
Das Resultat wird sein, dass die Platte nicht dort bleibt, wo Du sie hingedrückt hast.
Das Format der Taschen lässt auch viel nutzbaren Platz ungenutzt.
Und persönlich finde ich Klett nicht gut. Habe mir da schon zu viel an Klamotten ruiniert weil Faden gezogen.
In diesem Fall nicht wenn die Taschen im Bus sind, sondern wenn man die Taschen zum Beladen ins Haus nimmt.
