Seiten Sonnenrollo defekt
t5für5
18 Apr. 2011
84
6
Dorsten
07.2017
Trendline
Radio Composition COLOUR
beheizbare Frontscheibe
Einzelsitze
Teppichboden
noch keine
7 HC
Hallo Boarder
seit drei Tagen lässt sich das Seitenrollo (Beifahrerseite) in der Tür nicht mehr einrollen. Ich hatte das Problem schon einmal, da hat es mit viel Mühe und ewiges "rein-raus" (hoch/runter) dann doch irgenwann sich einrollen lassen. Jetzt geht nichts mehr. Das Roll ist bis zum Anschlag ausgerollt und zieht sich nicht wieder zurück.
Hat das Problem schon jemand mal gehabt bzw. lösen können?
... mit Gewalt?
oder muss man dafür die ganze Türverkleidung abnehmen?
Danke für Eure Hilfe
zumindest beim Cali müßte die gesamte Verkleidung ab.
Wie es genau beim MV ist, weiß ich nicht.
Kann mir aber gut vorstellen, daß Du da komplett ran mußt...
Besorge dir gleich ein neues Rollo hier:
http://m.ebay.de/itm/150939308688?nav=SEARCH
Dort habe ich meins auch gekauft. Die Rollos sind neu und der Service top.
Zum Ausbau brauchst du nicht die ganze Verkleidung lösen. Es reicht wenn du den oberen Bereich löst , etwas nach vorne ziehen und mit Schaumstoff oder ähnlichen fixieren. Beim neuen Rollo kannst du dann genau sehen wo die Schrauben sitzen und mit einem Winkelschrauber wechseln.
