Seilzugantrieb elektrische Schiebetür ersetzen (Anleitung)
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Kölsche Jung
Köln
T5 interessierter
Otto TSI® 150 KW
Nein
Autom.
Highline
Beta
Hallo meine lieben Busbastelfreunde:D
heute heißt es wieder: Zugeschaut und mitgebaut.
Diesmal geht es um eines unserer Sorgenkinder beim T 5 - den elektrischen Antrieb der Schiebetür.
Wenn es dann passiert ist, hängt der gerissene Antriebszug am Seitenteil runter und es tut sich nichts mehr:evil:
Da es den Zug NICHT einzeln zu kaufen gibt, muß leider die ganze Schiene ersetzt werden.
Mit den folgenden Bildern, habe ich die einzelnen Arbeitsschritte festgehalten und erklärt.
Allerdings ist das schon etwas anspruchsvoller als `ne Stoßstange zu erneuern und man muß das auf jeden Fall mit 2 Leuten machen !
Hier mal die Arbeitsschritte in Kurzform:
- Rücklicht ausbauen
- Lackierte Schienenabdeckung ausbauen
- Schiebetüraufhängung demontieren und Türe abstützen
- Schiene demontieren
- Neue Schiene montieren
- Schiebetüre wieder einhängen
- Lackierte Blende einbauen
- Rücklicht einbauen
- Schiebetür einstellen ( Spaltmaße )
Noch ein paar Tipps:
Bei der Demontage der lackierten Blende, solltet Ihr alle Lackierten Flächen die sich irgenwie berühren können, großzügig abkleben. Sonst habt Ihr euch ruck zuck das Seitenteil zerkratzt !
Die Clips der Blende lassen sich nur sehr widerwillig demontieren. Am Besten vorsichtig mit einem Keil hebeln.
Bei der Montage der Blende muß die Tülle von dem Clip gelöst und zuerst in die Löcher der Karosserie gesteckt werden. ( siehe Bild 20 )
Zum Reindrücken der Blende nicht die flache Hand nehmen sonst drückt Ihr Dellen in das Blech. Ein Holzklotz mit einem Lappen umwickelt funktioniert zum Beispiel ganz gut.
Wenn der Antrieb wieder eingebaut ist und Ihr die Türe verschieben wollt, klemmt einfach die Batterie ab.
Sonst bekommt Ihr die Schienenblende nicht zwischen Seitenteil und Schiebetür.
Wenn alles wieder zusammen ist, braucht Ihr keinen Diagnosetester.
Nach mehrmaligem Betätigen haben die Türen bei mir bis jetzt immer einwandfrei funktioniert.
Da ich ja ein fauler Hund bin, baue ich nie die Schiebetürverkleidung aus - das geht auch so !! Dafür ist in der Verkleidung extra eine kleine Klappe. ( Bild 07 )
Wie gesagt: Das ist schon ziemlicher Fummelkram. Wer sich da drangeben will - ok.
Kann man natürlich Geld sparen.
So - ich meine, das müsste jetzt alles sein.
Wenn noch Fragen sind oder irgendwas mißverständlich ausgedrückt ist meinerseits, schreibt mir eine PN. Ok ?
Und nun viel Spaß beim Basteln !;);)
Euer Kölsche Jung, Heiko.
AW: Seilzugantrieb elektrische Schiebetür ersetzen (Anleitung)
...hier geht es weiter.
... die nächsten Schritte...
...jetzt nur noch die Blende aufdrücken, Batterie wieder anklemmen und Probelauf starten.
Gruß, Heiko.
Hallo Heiko,
wieder eine ganz feine Arbeit! Dankeschön dafür!!!
Vor allem der Hinweis mit der rotbraunen Bodenfliese ist seeeehr wertvoll!!! :D:D:D
:danke::pro:
Auch von mir ein herzliches :danke:
Erwin
Hallo Heiko,
auch von mit ein "fettes" Danke für Deine detaillierte Beschreibung.:danke:
Klasse Arbeit von Dir.
Ich werde mir die Anleitung extra abspeichern, man weiß ja nie ...
Das Tüpfelchen auf dem "i" ist natürlich der Hinweis auf die Farbe der Bodenfliesen.
Die muß man aber nicht vorher extra verlegen? ... oder doch?:D
Gruß aus Nürnberg
Uto
Hallo Heiko,
abschließend noch die Frage:
Was kostet denn eine neue Schiene?
Uto
Hallo Boarder,
danke für Eure positiven Rückmeldungen !:danke::pro:
Das motiviert mich noch mehr solcher Beiträge zu erstellen.
@Uto: Deine Frage ist natürlich völlig berechtigt.
Teilenummer für eine linke Schiene: 7H1 843 871 AB ; Preis: 329 Euro incl. MwSt.
Gruß, Heiko.
Hallo Heiko,
auch von mir vielen Dank für diese ausführliche Anleitung. Wenn's denn mal soweit ist,
werde ich diese Anleitung benutzen.
Vorab werde ich schon mal eine Örtlichkeit suchen, die mit diesen gezeigten Bodenfliesen
ausgestattet ist, damit die Reparatur auch exakt nach Anleitung erfolgen kann.
Zum Schluß noch eine Frage : kann man evtl. das gerissene Drahtseil ersetzen, wenn man
ein neues Seil mit entsprechenden Endstücken "verlötet" ?
Viele Grüße Ludger
Ja - das ist Bedingung. Sonst geht es nicht...:D
Beachtet bitte auch die Getränkekiste zum Unterstellen.
Das MUß Gerolsteiner Medium sein sonst habt Ihr keine Chance...:D:D
Viele Grüße Ludger
Hallo Ludger,
jetzt mal wieder ernsthaft.
Ich wollte mir das Altteil nochmal aus dem Container fischen um Deine Frage, die ja sicher auch Andere interessiert, zu beantworten.
Leider war das Teil schon weg - Aluschrott ist halt sehr beliebt und somit schnell weg:evil:
Fakt ist: Man kann diese ganze Einheit, wenn ich das richtig gesehen habe, komplett zerlegen.
Das runde Teil, wo der Motor reingesteckt wird, ist mit kleinen Torxschrauben zusammengeschraubt - kann also geöffnet werden.
Schade - ich hätte mir das auch gerne nochmal angesehen...
Ich bin sicher, daß man den Zug einzeln ersetzen kann, wenn man die Enden vernünftig festbekommt. Die Enden lassen sich nämlich aushägen, wenn man die Sicherungsbügel aufbiegt.
Der Motor dreht eine dicke Plastikscheibe mit Nuten auf der das Seil aufgewickelt ist.
Das Prinzip ähnelt ja im Grunde dem eines Fensterhebers.
Solch einen Zug zu bekommen ist die leichteste Sache. Die erforderliche Länge liesse sich ja nach dem Zerlegen messen.
Ich weiß nur nicht, ob irgendwo kräftige Federn wie bei einem Fensterheber verbaut sind. Ich habe allerdings Keine gesehen.
Wenn ich nochmal solch ein Teil erneuern werde schmeiße ich das nicht in den Schrott.
Versprochen.
Mich interessiert das auch obwohl ich keine elektrischen Türen habe. Dann könnte man natürlich richtig Geld sparen.
Viel Spaß noch mit dem Beitrag.
Gruß, Heiko.
Hallo Heiko,
eine Frage an den absoluten Schiebetürspezialisten: mein T5 ist oft in staubigem Gelände, der Seilzug hat schon jede Menge Staub gesehen. Es fing an zu knarzen während öffnen und schließen - bei Trockenheit und Hitze (Portugal und so). Abhilfe hat schon mal ein vorsichtiger Wasserstrahleinsatz gegen das Seil gebracht (sicher nicht so gut wg. Rost). Was hälst du von der Maßnahme, Silikonspray mit einem Strohhalm auf das Seil zu geben. Die Prozedur das lackierte Blech abzubauen will ich mir sparen.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Hallo Andreas,
das wäre für eine gescheite Reinigung mit anschließender Pflege aber sicher sinnvoll und ist ja nun auch kein Hexenwerk... ;)
Schiene rechts: 7H3 843 872 R, 286,69.-
funktioniert prima,
in 400.000 km erst zwei Seilzüge verschlissen
Hallo.
Wollte auch einmal DANKE !!! sagen.
Die Anleitung war SUPER !!!.
Habe heute beide Seiten ,waren kurze Zeit nacheinander ausgefallen, erneuert.
7 H1 843 871 AC linke Schiene
7 H1 843 872 AC rechte Schiene
240,00 EURO + 240,00 EURO + 19,00% 91,20 EURO = 571,20 EURO beim :] VW.
Habe pro Seite 1 Std mit 2tem Mann gebraucht.Schrauben gehen grad so los.
Aber ,oberhalb der rechten Schiene geht der Rost los .Da bleibt das Wasser wohl mal stehen,es gammelt dann.Gut abkleben,abgeflext ,Rostwandler.
Hoffe das Teil hält jetzt wieder knapp 195000 Tkm.
MfG.
:danke: an Kölsche Jung !
Ich wollte auch ein neues Seil aufziehen, wie meine ale gerissen war. Das Problem war aber noch die Plastikrolle auf der das Seil läuft. Die war auch komplett zerschlissen und mußte mir deswegen den kompletten Antrieb kaufen.
Danke Heiko
für ausfürliche Anleitung
bei meinem Dicken ist Heute auf der linken Seite Seil gerissen.
Hat jemand schon nur das Seil getauscht?
Gruß Konstantin
Außerdem sollte das Seitenteil vor der Montage der neuen Schiene gereinigt werden, damit da kein Sand das Scheuern beginnt. Zumal dort viele T5 unter der Blende munter am rosten sind.
MV97
wollte mich auch noch bedanken. Der Beitrag ist zwar schon etwas älter. Habe gerade die Schiene auf der rechten Seite ausgewechselt, ca. 1 Stunde hat es gebraucht (2 Personen). Funktioniert wieder einwandfrei (der Zug war gerissen).
Achso, habe versucht nur das Seil auszuwechseln, leider ist bei mir die Rolle beschädigt gewesen und ich musste das ganze Teil auch tauschen. Die Tür läuft aber wieder super leise.
Bei mir war kein Rost darunter zufinden.
Grüße Oli
Hallo Oli
bei mir ist nur Seil
kann ich nur Seil austauschen?
Danke im voraus
Status
