-t-urbo
- 8 Jan. 2008
- 14
- 0
- 5
- 20.08.2005
- nee
- Highline
- Parrot FSE
AW: Seilzug eletr. Schiebetür gerissen
Hey ihrs, es ist nur geringe arbeit, nach freilegen des antriebsmotors bzw. der führungsschiene den gerissenen bowdenzug zu tauschen ohne die ganze einheit zu wechseln (spart ca 260€)
"einfach" einheit, wie oben beschrieben, freilegen, bzw. demontieren
weiterhin dann den schwarzen deckel (zwei kleine torx unten, drei rastnasen oben) vom motor (auf der motorwelle) entfernen.
zum vorschein kommen zwei weisse plastik spindel räder wo die züge aufrollen bzw. abrollen bei tür auf/zu.
die spindelräder von der motorwelle nehmen, aufbau auf einem foto festhalten für den späteren zusammenbau.
im eisenwaren handel gibt es züge, dicke und länge messen, der nette herr hat noch endstücken für bowdenzüge, diese kann er gleich mit einer zange "krimpen".
das funktioniert aber nicht, da der entsprechende zug "tür auf" (erste rolle auf motorwelle nach rechts laufend) oder "tür zu" hintere rolle auf Welle nach links) erst durchgefädelt werden müssten!!!
deswegen passende endstücken besorgen und mit krimpzange nach einfädellei arbeit selber krimpen!
bei weiteren fragen einfach melden.
grüße
grüße
