sehr lautes Turbopfeiffen???
Gecko
11 Jan. 2006
3.524
264
75
Noch zu Hause ;-)
N/A
2016
ähh finde es herraus
DSG®
einige bzw. fast alle
0-100 unter 4 Sec. ;-)
8V
Moin Ihr
Ich habe da mal so eine Frage....
Wird der Turbo in Höhenlagen ab ca. 1000m anders angesteuert???
weil... ich in den lagen ab ca. 1000m ein erhöhnten Leerlauf, unrunderen Motorlauf und ein "extrem lautes" Turbopfeiffen hatte - das war schon so laut das sich Leute umgedreht hatten - ich es aber bei den im Ort fahrenden T5's nicht gehört hatte. Das Geräusch war immer beim Gasgeben aus dem unteren Drehzahlbereich....
Hat jemand ein Rat oder ne Erklärung???
AW: sehr lautes Turbopfeiffen???
Servus,
was ist den "extrem laut"?
das pfeifen hast du immer aber man muß schon ohne Radio und gespitzten Ohren fahren
um es zu hören!
die neusten Turbolader haben eine variable Schaufelstellung um u.a. genau die Minderleistung auf Grund des geringeren Sauerstoffgehalts in der Luft zu kompensieren
wenns schlimmer wird fahr zum Händler!
Matthias
Fast alle Turbos sind geregelt, ob über Wastegate oder VTG. Beim T5 über VTG und das hat erstmal primär nichts mit dem Sauerstoffgehalt der Luft zu tun sondern einfach mit der Druckregelung. Als Parameter für die VTG spielt allerdings der Luftdruck schon eine Rolle da das Steuergerät genau mit solchen Soll und Ist Drücken arbeitet.
@Gecko: Von erhöhten Geräuschen in höheren Lagen liest man mal ab und an. Ich konnte das bei meinem bisher nicht bemerken. Evtl. doch der Krümmer?
Peter
Moin Peter
Ich denke wohl ehr das der Turbo hin ist - mitlerweile pfeift er auch im kalten zustand laut - wird sich mein :D freuen wenn er mich sieht
@Hiasi - es ist laut - sehr laut (gewesen9 mom ist es nicht ganz so laut aber er pfeift ganz schön
an ein krümmer glaub ich nicht so richtig weil ist schon der 3. Krümmer und das hat sich anders angehört :eek:;)
hatte das gleiche sehr laute Pfeiffen.
Habe die 3 Dichtgummis des Ladeluftschlauches (der vom Turbo zum Kühler geht)
gewechselt. Kosten ca. 12 Euro.
Seitdem ist Ruhe beim Beschleunigen.
Steve47a
Hi Steve
Habe die 3 Dichtgummis des Ladeluftschlauches (der vom Turbo zum Kühler geht) gewechselt.
Hast du eine Erklärung dafür? Nebenluft?
Kannst du den Ort des Schlauchs etwas genauer beschreiben?
Danke
tadi
