ebbodrölf
- T6 Multivan
- 01/2016
- TDI® 150 KW EU6 CXEB
- Reicht schon so.
- DSG®
- Editionsmodell T6 (Gen.SIX/Gen.30/70Jahre)
- Viele Kreuzchen in der Zubehörliste, Paulchen
da hier ja fast alle Fragen beantwortet werden, zudem auch ein Konzernauto und kein U-Boot betroffen ist, hoffe ich auf eure Hilfe.
In unserem Zweit-VW-Mobil ist ab Werk ein RNS 310 (neuste Version, zeigt schon die Verkehrszeichen, auch schon 3D-Ansicht) verbaut. Zunächst lief alles ohne Probleme. Deutschland-CD und Europa-Verbindungsstraßen-CD (Version V3) auf SD-Karte im Navi überspielt. Musik auf SD-Karte im Computer hinzugefügt.
Nach einiger Zeit war kein GPS-Empfang mehr. Drückt man die Info-Taste oben rechts, so sind keine Breiten-/Längengrade mehr notiert, Höhe fehlt, GPS-Fix und Sat-Nachweis steht jeweils auf 0. Das Navi ist dann auch nicht mehr dort, wo man sich "real" gerade befindet, teilweise liegen 100 km dazwischen. Man kann ansonsten alles weiter eingeben, Routen rechnen lassen, nur liegt man halt örtlich daneben. Man fährt quer durch die Karte, da die real befahrene Straße einen anderen Verlauf hat als die Kartendarstellung.
Nimmt man die SD-Karte raus und navigiert mit der CD, dann funktioniert wieder alles, Sat-Nachweise sind alle da, also dürfte die Original-Dachantenne wohl in Ordnung sein.
Navi ist bereits getauscht. SDHC Karten 8 GB (Hama) oder 32 GB (SanDisk Ultra), jeweils als FAT32 formatiert, jeweils Class6-Karten. Musik-Dateien werden über Windows-Media-Player auf dem Computer verwaltet, sind bei Aufnahme schon als MP3-Datei gespeichert und von dort dann auf die SD-Karte überspielt worden.
Können Daten auf einer SD-Karte das GPS-Signal stören?
Schönes Wochenende, vielleicht gibt es ja ein wenig Sonne.
Gruß ebbodrölf
Gruß ebbodrölf
