Schwarze Schlieren (Dreck) unter den Seitenscheiben
Linus_78
7 Dez. 2015
113
21
Regensburg
T6 California - Beach
02/2019
WV2ZZZ7HZAH2
Hallo!
Wenn ich meinen weissen T5 in der Waschstrasse hatte ist zunächst mal alles gut. Wenn das Auto dann allerdings bei Regen mal draussen steht, dann laufen ganz hässliche Dreckschlieren an den Seitenscheiben herunter.
Kennt Ihr das von Euren T5'en auch?
Danke schon mal!
Ja, das haben sie alle. Sieht man nur je nach Farbe unterschiedlich stark.
Ich würde mal sagen es ist dreckiger Regen und/oder jede Menge Dreck in der Rille zwischen Fenster und Blech.
Wenn es viel Dreck in der Rille ist bekommt die Waschanlage das in der Kürze nicht raus, der Regen hat mehr Zeit und wäscht den langsam raus.
Also mal mit der Hand waschen und versuchen mit einem Lappen oder Pinsel in die Rille zu kommen.
Meiner ist auch weiß und ein wenig habe ich es auch nach dem Regen, allerdings ist die Luft hier an der Nordsee auch weniger mit Staub und Dreck belastet!
Ich habe mir in letzter Zeit mal auf den Parkplätzen auch vermehrt weisse angesehen, habe es so nie gesehen.
Mag sein, dass die aber alle nie im Regen draussen stehen...
OK! da werde ich mal mit Pinsel und Spüli zwischen Scheibe und Blech entlang des Gummis sauber machen...
Hallo Linus_78,
so sah meiner auch aus als ich ihn gebraucht gekauft habe.
War damals ein Laternenparker.....
Ich kärcher meinen IMMER vor der Waschanlage ab, insbesondere diese Rillen an allen Scheiben!!!!
Nach 3 Wäschen kam es nie wieder.
Sven
Alles klar, Danke schön!
