habe werkseitig Gummibodenbelag im Fahrgastraum. Darauf habe ich ca. 10 mm Schaumstoff liegen, in welchem die Sitzaufnahmen ausgeschnitten sind. Hierauf mit Sprühkleber einen selbst zugeschnittenen, an den Kanten gekettelten Velour-Bodenbelag, welcher die Sitzaufnahmen der mittleren Sitzreihe überdeckt, geklebt.
Dieser gesamte "Bodenbelag" geht bis unter die Mitte der hinteren 3er-Sitzbank, (natürlich mit ausgeschnittenen Sitzaufnahmen für die 3er-Bank).
Habe dann eine 4 mm Sperrholzplatte grob so zugeschnitten, das sie unter die 3er-Sitzbank geklemmt wird und sich unten "in den Bodenbelag" klemmt. Ist ein bißchen Paßformarbeit mit ausprobieren und nachschneiden.
Die Sperrholzplatte ist etwas flexibel und wird zunächst unten weiter nach hinten angesetzt und dann oben unter die 3er-Sitzbank geklemmt. Durch zwei kleine Griffausschnitte unten wird sie dann nach vorne gezogen und klemmt sich fest.
Zuletzt Bodenbelag für die Sperrholzplatte zuschneiden, Kanten ketteln lassen und aufkleben.
Hört sich kompliziert an, ist aber einfache Bastelarbeit, einfach ausprobieren.
Wenn ich es heute schaffe, mache ich noch ein paar Detailfoto´s.
Grüße, caravelle.
