Um eine Plane oder Sonnensegel ("Tarp") am Transporter zu befestigen - lassen sich die Schrauben auf dem Dach (für Trägersysteme) z.B. gegen Schraubösen austauschen (erstmal keine Leiste erwünscht)? Natürlich mit Sicherung gegen Lösen etc. Aber wie sieht es mit der Abdichtung aus? Gehen die Gewinde direkt ins Blech der "Dachstreben" so dass Wasser ins Innere laufen könnte, oder sind diese Schraubpunkte geschlossen (warum sind dann schon Schrauben drin)? Alternativ könnte man evtl. eine Distanzscheibe + O-Ring-Dichtung mit anschrauben, damit kein Wasser reinkommt. Kleben möchte ich nicht. Darf man solche Ösen überhaupt auf dem Dach haben, oder gibt es dagegen Vorschriften?
