carbonsurfer
- T5 California - Beach
- 07/13
- TDI® 103 KW
Hallo zusammen!
Ich lese schon ein bisschen länger mit, nun habe ich aber selber ein Problemchen, von dem ich hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann...
Wir haben einen Beach Baujahr 06/13. Wir haben einen Markise von Gordigear an den Original-Haltern montiert.
Ich wollte nun nach dem Sommerurlaub die Markise entfernen. Allle Schrauben bis auf einen konnte ich entfernen. Es geht um die Schrauben, welche von oben eingescrhaubt sind.
An der vorderen Halterung "dreht" die hinterste Schraube "durch".
Ich habe das Gefühl, dass der Gewindeeinsatz, welcher sich im Dach befindet lose geworden ist. Ich weiss nicht genau, was da verbaut ist, da man absolut nicht mehr hinschauen kann, bzw alles rund um die Gewinde verschlossen ist.
Ich habe euch ein Bild angehängt, wobei das allerdings wenig aussagt...
Hat jemand von euch auch schon mal das Problem gehabt, bzw hat jemand eine Idee wie ich diese Schraube wieder rausbekomme?
Ganz zur Not muss ich den Schraubenkopf absägen, wobei dann immer noch das Gewinde nicht nutzbar wäre...
Vielen lieben Dank für Eure Ideen und Hinweise!!!
Schön Grüße aus Stuttgart
Martin
Martin
