BikerHannes
- 23 Aug. 2014
- 156
- 84
- 30
- 38667
- 02.2008
- Comfortline
- 7HM
Guten Abend zusammen,
lange habe ich überlegt, ob und wie ich einen Ausbau für meinen T5 verwirkliche.
Oberste Priorität war, dass der Ausbau mit wenigen Handgriffen komplett aus dem Bus entnommen werden kann, um das komplette Ladevolumen zu nutzen.
Zunächste hatte ich mir das Schlafsystem von Vanessa gebraucht von Ebay besorgt. Dieses System ist schnell eingebaut und die Matratze ist sehr bequem.
Da wir aber häufig mit 2-3 Personen und kompletter MTB Ausstattung unterwegs sind, fehlte es etwas an Stauraum für Kleinigkeiten und Klamotten im Bus.
Also musste ein Schrankaufbau her.
Mein Plan also, 2er- Sitzbank in die hintere Reihe rechts, links daneben ein Schrankausbau von Heckklappe bis zur 2. Schiebetür, Schlafsystem auf die neue Breite einkürzen.
Zunächst wurde die Sitzbank umgebaut, dann ging es los, den späteren Schrank erst einmal aus Pappe anzupassen und Schablonen anzufertigen.
Als Machart für den Schrank habe ich mir das Flight-Case System ausgesucht. Es ist zwar relativ Aufwendig, die ganze Alu-Profile anzupassen und die vielen Niete zu setzten, aber es ergibt im Ergebnis ein Eigenständiges Design und eine gute Stabilität.
Anhand der Pappvorlagen habe ich dann das ganze Projekt ins CAD Programm getickert, um den tatsächlichen Materialbedarf genau zu ermitteln.
Dann wurde Material bestellt: Einige m 90° Winkel im Format 30x30, einige h und U Profile, Blindnieten 4x16mm und als Plattenmaterial 2 Siebdruckplatten in 6,5 mm Stärke.
Der Aufbau beginnt:
Das Innere des Schrankes wurde weiß Lackiert, damit es später etwas heller wirkt im Inneren.
Dann immer wieder Probeanpassen im Bus. Ist doch schon einiges an Arbeit, bis letzt endlich alle Ecken und Rundungen einigermaßen passen.
Befestigt wird das ganze Gebilde an den 2 Schraubpunkten für die Zurrösen, zusätzlich wird dann noch das Ende der Kofferaumauflage vom Schlafsystem mit dem Schrank verschraubt.
Weiter ging es mit dem Bau des Schrankoberteils. Dessen Bodenplatte wird an 4 Punkten mit dem Unterteil verschraubt.
Leider sind mir heute Nachmittag die Bildniete ausgegangen. Nachschub ist geordert.
Als nächstes steht dann noch die Anpassung des Schlafsystem Element an, welches an der Rückenlehne befestigt wird. dieses muss auf die neue Breite gekürzt werden.
Außerdem muss ich noch die Matratzenauflage in der Breite anpassen.
Ich hoffe euch gefällt mein bisher erster KFZ Ausbau :-)
Hannes
Der Aufbau beginnt:
Hannes
