musta
- Null 711
- T6 Kastenwagen
- 02/17
- DSG® 7-Gang
- Basis
- Navigation Discover MEDIA
Was nimmst Du da genau? Wenn ich mal 2.500x1360x25mm annehme, dann bist Du bei Douglasie z.B. schon bei über 40 kg, nur für die Dielen. Oder hast Du da was leichteres? WPC?
Vermutlich HPL, 10x240mm, 2000mm Länge, 3,3kg /lfm.
Erstes Problem: gibt es selten, d.h. wenn man es nicht irgendwo in der Nähe besorgen kann, kommen oft weit über 100€ Versand dazu ...
Zweites: gibt es oft nur Paketen zu 2 o 4 Stk - ich bräuchte 5 Stk, um mit einem Abstand von 4cm zwischen den Dielen auf die 1360 zu kommen (5 * 240 = 1200, Rest 160 / 4 = 40mm), macht dann ca. 33kg.
Drittes: gibt es in 2400 o 3050mm Länge - ich will eigentlich nur eine Fläche von 1360 * 2000, um vorne evtl. noch Solar zu installieren. Die 3050 wären ideal, dann würde ich die Dielen versetzt (2000, 2 * 1000, 2000...) verlegen und hätte kaum Ausschuss - die gibt es aber hier nirgends und da wäre der Versand 144€...
Vielleicht finde ich noch günstige Holzdielen mit einer Stärke von bis zu 20mm (das sollte reichen, zumal da oben keine 10Mann Kapelle spielen soll).
Oder was ganz anderes?
@Flexer1860
Danke, das hilft mir schon. Solange es innerhalb der Fixpunkte/C-Schienen aufliegt, ist alles gut bei mir.
