Hartmut-berlin
- 22 Nov. 2005
- 64
- 3
- 30
- Berlin
- T6 Multivan
- Februar 2016
- Auf keinen Fall!
- DSG®
- Comfortline
- Generation 6, WWH, Zuziehhilfen, ACC bis 210, DCC Standard
gestern also Rückfahrt von Ravensburg nach Berlin, alles lief super, zum Glück wenig Verkehr. Plötzlich ein kurzer Ruck, der Wagen wird etwas langsamer bei etwa 170 km/h, die Ganganzeige vom DSG blinkt im FIS rhythmisch auf, auf die rechte Spur, nächster Rastplatz, Motor aus, wieder Neustart, alles wieder in Ordnung. Die Fahrt geht weiter.
Nach vielleicht wieder 10 Kilometern dasselbe Problem, das ich nun noch genauer beschreiben kann: Tempo 170, 7. Gang. Der Drehzahlmesser steigt plötzlich auf 4700 Umdrehungen an, dann Drehzahlabfall, rhythmisches Blinken der Ganganzeige im FIS, die Fahrt geht weiter, manuelle Schaltversuche in der rechten Schaltgasse zeigen, dass die Gänge 2, 4, und 6 nicht mehr eingelegt werden können. Man kann auf 5 mit starker Verzögerung zurückschalten, auf der Raststätte dann auch nach 3 und 1, die geraden Gangzahlen werden nicht geschaltet. Motor aus, wieder an, wieder alles normal. Es war wie ein Notlaufprogramm, aber keine weiteren Fehlermeldungen im FIS.
Im Handbuch steht, dass bei Notlauf des DSG die Gänge mit weißem Hintergrund angezeigt werden. Das war nicht der Fall. Also Anruf beim Freundlichen, Freitag soll der Fehlerspeicher überprüft werden, er meinte was von Notlaufprogramm.
Hat jemand von euch schon mal so etwas erlebt oder eine Idee, was sein könnte: Softwarefehler eines Getriebes im BETA-Stadium? Halbseitiger Ausfall der einen Getriebeseite, aber warum?
Grüße aus der Hauptstadt
Hartmut
Hartmut
