AW: Schneeketten auf 235/55 R17 (Ganzjahresreifen)
Hallo!
Also bei meinem würde das definitiv nicht passen. Ich habe gereits ohne Ketten Schleifspuren am Innenkotflügel.
235/55 R17, keine Tieferlegung.
MV97
@MV97,
wenn Du sagst Du hast Schleifspuren an Deinem Bulli durch eine Rad/Reifen-Kombi mit 17-Zoll Stahlfelgenhast, dann wird das so sein Ich denke, das kann dann nur an einer zu großen Felgenbreite- J in Kombi mit zu großer Einpresstiefe- ET liegen. Hast Du denn dafür eine Freigabe seitens VW oder ABE etc.?
Was ich mich in diesem Zusammenhang auch frage ist, wiso ich mit Solace 7J x17 ET55 (also Serienfelge) und 235/55 R17 keine Schleifspuren hatte, da war reichlich Platz. Und diese Dimensionen sollten doch größer sein als die bei Stahlfelgen?!
Wiso sollte VW so eine Kombi in Serie produzieren, wenn es denn "manchmal" schleift
@all
Es gibt div. Themen in denen es um weit breitere Reifen und Felgen geht bzw. auch die Felgendurchmesser i.d.R. bei 19-20 Zoll angesiedelt sind. Also was gerade so mit Tieferlegung um 40mm passen sollte ohne zu schleifen, sind Rad/Reifen-Dimensionen um 9J x20 ET40 mit 275/35 20. Diese Kombi steht dann ca. 3,3cm weiter nach innen und 3,9cm weiter nach außen als da o.g. Serienrad.
Ich sag, wenn die Ketten nicht zu locker sitzen, also für entsprechende Reifengrößen passen - schleift da nix mit 235/55 17. Nicht innen, oben und schon gar nicht außen. Und wenn hier einige sagen sie fahren damit durch die gegend paßt es erst recht - auch wenn bei die Serienkombi mit Sommerreifen bei einem Bulli im Radhaus kratzt
warum auch immer.
Ob es eine Freigabe seitens des Herstellers dafür gibt ist eine andere Sache die ich nicht in Frage stellen will, aber keine Freigabe heißt definitiv nicht, dass es nicht paßt
Und jetzt bitte keine Rechtsbelehrung -
P.S. Die Siena hat die Maße 7,5x17 ET55 - Solace 7x17 ET55 ... d.h. Siena ist insges. 1,2cm breite, also 6mm innen und 6mm außen... .
