Schlüssel nachmachen - kopieren - klonen
AlexB.
22 Dez. 2022
9
Osnabrück
Einen wunderschönen guten Tag,
ich bin vorhin mal mit meinem VW Vertragshändler in Verbindung getreten, da ich leider beim Kauf meines Transporters BJ. 2006 lediglich einen Schlüssel dabei bekommen habe. Soweit nicht schlimm, solange man ihn nicht verliert.
Da ich ihn zum Camper umbaue und somit auf Reisen in jedem Fall einen zweiten Schlüssel mit haben will, ist mindestens ein weitere Schlüssel unabdingbar.
Am Telefon wurden mir grade Preise von 250€ für einen Funkschlüssel und 125€ für einen "normalen" Schlüssel entgegengerufen. Zusätzlich kommt natürlich noch das anlernen dazu, wo es hieß: "Unter 300€ wird das wohl nichts."
Nach Recherchen hier im Forum bin ich schon auf unterschiedlichste Varianten gestoßen, wie z.B. günstige Rohlinge aus dem Internet gestoßen. Da ich jedoch nicht vermute, dass mir der Volkswagenhändler das ganze dann anlernen wird, würden mich eure Erfahrungen interessieren? Ich komme aus dem Raum Osnabrück, hatte jemand eventuell hier ein ähnliches Problem, oder kann mir helfen?
Ebenfalls stelle ich mir die Frage, ob es möglich ist das ganze eigenständig zu machen? Zugriff auf VCDS sowie unter Umständen sogar ODIS würde ich bekommen. Falls es Möglichkeiten gibt, gibt es Anleitungen?
Ebenfalls habe ich eine Wasserstandheizung, auch leider ohne Fernbedienung. Gibt es da auch eine Möglichkeit?
Viele Grüße und vielen Dank!
willkommen im Board.
Einfach mal die Suche nutzen...da findest du eine Menge Lesestoff.
Guckst Du: Ersatzschlüssel
Kibo
Ps. Bitte Profil ausfüllen !
Hier in Bielefeld gibt es PM Service ( Schuh- und Schlüsseldienst) wenn das ein ganz "normaler" (nix Klapp oder so) Trapo Schlüssel ist bekommst Du dort Ersatz für 100€ .
Solange es nur um einen reinen Schlüssel geht, kann das jeder schlüsseldienst.
bei uns um die Ecke ist ein Schlüsseldienst der kopiert den kompletten Schlüssel mit Wegfahrsperrencode und Funkfenbedienung. Kostet etwa 125,- und funktioniert prima.
Servus zusammen,
für Wassersport suche ich Zusatzschlüssel ohne Elektronik + Zündung ... weiterhin soll ein Schlüssel versteckt am Fahrzeug außen angebracht werden ... falls man sich mal aussperrt ...
Habe mir vor einiger Zeit den Schlüssel kopieren lassen beim Schlüsseldienst (OEZ, Mr. Mint vermutlich). Der Schlüssel lässt sich aber leider nur im Zündschloss drehen, leider nicht in der Fahrertür, wofür er eigentlich gedacht war. Der Schlüsseldienst hat dabei 2 weitere Rohlinge verbrannt und leider immer gleiches Ergebniss ... Fahrertür geht nicht.
habe nun bei VW angerufen: mit Fahrzeugnummer kann für 125+ weiterer Schlüssel bestellt werden, jedoch ohne Zündung + auch keine Garantie dass im Türschloss geht weil evtl. hätte ja der Vorbesitzer das Schloss gegen non-VW ausgetauscht.
Weiterhin ist in der Heckflügeltür der Schliesszylinder kaputt. Hier habe ich überlegt den gegen billigsten Ersatzzylinder auszutauschen sofern der inclusive Schlüssel geliefert wird. Allerdings blicke da nicht durch welcher passt. VW hat auch, aber ohne Schlüssel und dann nur passend auf aktuell einzigen vorhanden Fahrzeugschlüssel.
Bin dankbar für Infos ...
Hallo Markus, ich war mit meinem Porscheschlüssel (identisches design) da:
die haben mir Schlüssel gemacht (incl. Wegfahrsperre ohne Funkfernbedienung) hat knapp 100 Euro (statt 270 bei VW) gekostet und macht was er soll. Bei den Schloss selbst hab ich keine Ahnung, früher (VW Polo) gab es mal Reparatursätze, da passte man die Schlüsselkodierung dem Orginal an und baute in ein.
Habe bei eBay für zwei Schlüssel ( nur der gefräste Rohling ) 17 € bezahlt und funktionieren super.
ich habe mit meinen Autos immer sehr gute Erfahrungen mit Autoschlüssel Reihn Ruhr gemacht, die Preise wirklich absolut Fair und die Herren wissen genau was sie tun, also für mich sehr kompetent.
Beste Grüße 🖖
Leider nein, ich hätte auch gerne Zweitschlüssel für ein anderes Auto von mir, hab mir Rohlinge besorgt, und bei den 5 örtlichen Schlüsseldiensten Absagen bekommen, keiner hat die Maschine für Innenbahnschlüssel. 🥴
Oder bei eBay!
Schlüssel fotografieren und Bild bei der Kaufabwicklung hochladen.
So, gestern den Bart bei VW Abgeholt. Für 130 € komme ich jetzt endlich in mein Auto ... hahaha ...
Hallo zusammen. Hier ist - warum auch immer - der Bart vom Funkschlüssel abgebrochen. Funkeinheit funktioniert also noch. Weiß jemand, ob man auch nur den Bart getauscht bekommt und den Schlüssel anschließend wieder zusammensetzen kann? Habe hier Tiemeyer VW vor Ort, aber das sind, nun ja, freundlich gesagt nicht meine Ansprechpartner...
Der rein mechanische Schlüssel sollte mit einer kleinen Federhülse im Klappmechanismus des Gesamt-Schlüssels gehalten sein. Sollte sich problemlos erneuern lassen, alternativ, falls mehr kaputt ist, benötigst Du das komplette Schlüsselgehäuse. Müsste einn Innenbahn-Rohling sein, ich denke den sollte ittlerweile jeder Schlüsseldienst schleifen können.
Ansonsten findest Du hier reichlich Lesestoff dazu.
neues Schlüsselgehäuse bestellen...guckst du hier:
3 Tasten Autoschlüssel Gehäuse für VW T4 T5 Passat Polo Bora Beattle Golf Sharan Tiguan Touareg Touran Jetta Skoda Octavia Seat Leon Ibiza Fernbedienung Auto Schlüsselgehäuse Ersatz Schlüssel Hülle : Amazon.de: Auto & Motorrad
Video zum umbauen bei youtube anschauen.....Chip vom alten Schlüsel ins neue Gehäuse für die Wegfahrsperre nicht vergessen....und den Bart tauschen.Dieser lässt sich mit einem kleinen dünnen Nagel vom alten Schlüssel gut entfernen...oder halt wie oben bereits erwähnt, den Schritt über den Schlüsseldienst und dort neu fräsen lassen.
Ich habe ihn einfach umgebaut.....2 min Sache...etwas tricky wegen der Feder...klappt aber recht gut.Manchmal ist es erforderlich bei Bartwechsel am neuen Gehäuse etwas anzupassen (mit kleiner Feile) damit der neue Bart beim öffnen leichter läuft.
Viel Erfolg
Kibo
Danke für die schnelle Hilfe. Habe Ersatz bestellt und kann nun hoffentlich nur die Halterung für den Bart tauschen. Dachte erst, der gesamte Bart sei abgebrochen…
…Brille hilft. Merci.
Die Bärte kann man mitlerer Weile auch bei Eb.. und co bestellen. Foto vom Bart reicht. Meiner passte Top.
Kann ich nur bestätigen. Hab bei mir die ZV nachgerüstet, Schlüsselgehäuse für 2€ noch was von AliExpress und Bart von eBay für 8€ das Stück. Als Gedankenblitz habe ich noch den Bart zur Packstation bestellt. Sicher ist sicher.
Bei weitem nicht, hatte hier 5 Stück abgeklappert bis ich mal einen gefunden hatte der es konnte.
