poups_panker
- Hamburg
- T5 Kastenwagen
- 11/2004
- TDI® 77 KW
- 5-Gang
- Basis
- langer Radstand
Hallo Leute,
habe keinen passenden Eintrag finden können, daher neuer Eintrag mit der Bitte um Erfahrungsaustausch.
Mein 2006er 5.1 LR hat wiederholt das Problem eines sehr unangenehmen Schlingerns, Flattern, Ruckeln im Lenkrad, bis hin zum leichten Zucken des (gefühlt) ganzen Fahrzeugs. Es tritt ausschließlich beim leichten Bremsen im Bereich 60-80 km/h auf.
Habe den Wagen vor 2 Jahren gekauft und nach einer großen Tour (ca. 3000km) das Beschriebene festgestellt.
Nach vielen guten Ratschlägen habe ich einiges an Teilen der Vorderachse (Querlenker & Traggelenke, Felgen & Reifen, Radlager, Bremsscheiben & Belege) und (Bremsscheiben & Belege) der Hinterachse gewechselt/erneuert und ordentliche Qualität vom Werkstattausrüster. Schlussendlich war das Problem weg.
Nun nach ca. 400-500km mit normaler Ladung und ohne Vollbremsung ist das Schlingern leider wieder da. Bremsleistung und Spurtreue sind vollkommen in Ordnung.
Womöglich wird ein erneuter Bremsscheibenaustausch helfen allerdings frage ich mich nach der Ursache für die doch recht kurze Zeit ohne den Fehler und würde diese gern finden und beseitigen. Alles weitere an Teilen der Vorderachse (ich gehe stark davon aus, dass die Hinterachse weniger dazu beiträgt) pauschal auszutauschen ist mir definitiv zu teuer.
Ein Schaden an der Achse wurde mir nicht mitgeteilt und wurde auch von keiner Werkstatt festgestellt. Allerdings wurde keine Achsvermessung gemacht da Spurtreue, Lenkverhalten und Reifenabrieb voll in Ordnung sind. Welche Teile in welche Form in Mitleidenschaft gezogen wurde ist leider unklar und ohne bestimmt nur mit riesigem Aufwand messbar.
Vielleicht hat einer von euch ja schon von dem Problem gehört oder erfahren wie sich so ein Fehler einstellt.
Für jede konstruktive Hilfe dankbar. Gruß Christoph
