Schliesszylinder Fahrertür gangbar machen?
matsch30
Bindlach
05/2012
TDI® BMT 62 KW
Startline
RCD 310
LSH mit Zuheizer
kleine MFA nachgerüstet
Edition 25 Optik
Spritmonitor ID
ich habe die letzten Jahre den Bus immer mit der FFB aufgeschlossen und das Schloss in der Fahrertür nicht mehr benutzt. Jetzt stelle ich fest, dass ich den Bus nicht mehr mit dem Schlüssel im Zylinder aufsperren kann - der Schlüssel läßt sich nicht mehr im Zylinder drehen.
Jetzt stehe ich vor der Überlegung, ob ich den Zylinder wieder gangbar mache, damit ich auch ohnen FFB in den Bus komme.
Oder ist der nicht funktionierende Zylinder ein sinnvoller Öffnungsschutz für die Bösen Buben mit dem Polenschlüssel?
Bitte um eure Meinungen und Anregungen.
transporterwerk
Borgholzhausen
2014
TDI® 75 KW
Nein.
RCD 210
Und wie willst du reinkommen wenn die Batterie alle ist?
Meine neue Dicke
Südhessen
2014
TDI® BlueMotion® 84 KW
mtm Power auf 140 PS
Bluemotion
RCD 310
Standheizung
Themenstarter
matsch30
Bindlach
05/2012
TDI® BMT 62 KW
Startline
RCD 310
LSH mit Zuheizer
Edition 25 Optik
Spritmonitor ID
Derzeit scheiter ich daran, den Zylinder aus dem Schloss zu bekommen.
Alle Versuche, nach diesen Anleitungen vorzugehen sind leider gescheitert...
...egal ob Griff gezogen oder nicht, Schlüssel steckt oder nicht....
Wie bekomme ich diesen vermaledeiten Zylinder da aus der Tür???
Bitte um Hilfe!
transporterwerk
Borgholzhausen
2014
TDI® 75 KW
Nein.
RCD 210
In der Tür ist ein länglicher Gummistopfen.
Den Abziehen und mit einem, ich glaube 25 oder 30er Torx die Schraube lösen.
Dabei am schließzylinder ziehen bis der rauskommt.
Themenstarter
matsch30
Bindlach
05/2012
TDI® BMT 62 KW
Startline
RCD 310
LSH mit Zuheizer
Edition 25 Optik
Spritmonitor ID
Danke, soweit alles klar - habe ihn jetzt raus bekommen!!
Ein sanfter Schlag auf den Schraubendreher in axialer Richtung führte dazu, dass sich die Mechanik der Verriegelung gelöst hat und den Zylinder jetzt in der Hand habe.
-Ralf
Vogelsdorf bei Berlin
2013
nicht nötig
Editionsmodell (Life)
RNS 510+Sound+DVE
Funk-Standhzg, 2 Schiebetüren, Multilenkrad, Rückfahrcam, Drehsitze, el.Klappspiegel, GRA..
noch Extras ...AHK, Sitzheizung, Climatronic, Start/Stopp-Autom., Side-Assi, Zuziehhilfe li/re/hi, Nebel-/Abbiegeleuchten, SW-Reinigung, DSG-Freilauf, Licht-/Wischerautom., getönte Scheiben, runder Mitteltisch, SAFE-Verriegelung Dashcam...
zuvor T4 MV (ACV) Bj ´96 LV
Ein altes Sprichwort besagt:
Ein Tropfen Öl ist besser, als 7 dusslige Schlosser.
Ich denke WD40 würde auch das richten 😉
Hatte das Problem ja auch schon ...bei anderen Fahrzeugen.
Nixcom
Wiefelstede
07.2007
nienich
Startline
17" Fahrwerk, AHK lose, anklappb.Spiegel, Diebstahl-Alarmanl., El.Schnittst., GRA, Berganf.ass., Al
Bremse für HSFD.
Motorvorwärmung über Standheizung
Pedaloc
WV2ZZZ7HZ8H007xxx
Multivan
Die Schraube darf dabei nur soweit GELÖST werden, bis der Schließzylinder entnommen werden kann.
Wird sie ganz heraus geschraubt, fällt die Verriegelung ins Nirwana der Tür.
Gruß Ludger
Themenstarter
matsch30
Bindlach
05/2012
TDI® BMT 62 KW
Startline
RCD 310
LSH mit Zuheizer
Edition 25 Optik
Spritmonitor ID
ich hatte schon eine kleine Dose Schliesszylinderöl im Schloss versenkt, aber die Schwerkraft kam hier wohl nicht an die richtigen Stellen ran. Nach dem der Ausbau jetzt geklappt hatte, konnte ich das Schloss drehen und nach 20min bearbeitung hat sich das Schloss dann auch wieder drehen lassen. Da scheinen irgendwelche Plättchen im Zylinder fest gewesen zus ein.
Themenstarter
matsch30
Bindlach
05/2012
TDI® BMT 62 KW
Startline
RCD 310
LSH mit Zuheizer
Edition 25 Optik
Spritmonitor ID
Gruß Ludger
Danke, die Info hatte ich vorher schon. Bei mir war das Problem, dass dieser "Schlitten", mit dem der Zylinder fixiert wird auch schon etwas fest auf dem Zylinder gesessen war und sich lediglich die Schraube rausgedreht hat. Erst durch den Schlag auf den Schraubendreher hat sich der "Schlitten" aus seiner Arretierungsposition begeben und der Zylinder konnte raus.
-Ralf
2013
nicht nötig
RNS 510+Sound+DVE
ich hatte schon eine kleine Dose Schliesszylinderöl im Schloss versenkt....
dann war das schon gut ver...
Mit WD40 habe ich jedenfalls bisher alles gängig bekommen.
Immer mal einsprühen und ein paar Stunden warten...
