JensT5Dus
- 7 Aug. 2020
- 1
- 0
- 5
seit zwei drei Monaten macht mein T5.2, 4motion, DSG, 132KW, Bj.2013, 165tkm nach mehr als 50-100 km Strecke auf der Autobahn eine schleifendes Geräusch. Erst war es nur links und jetzt auch rechts vorne. Es ist Lenkeinschlag abhängig. Nur bei Lenkstellungen leicht links oder leicht rechts. Es hört sich wie eine schleifende Welle in einem Rohr an, manchmal leise, machmal sehr laut. Es tritt nicht regelmäßig auf, verschlechtert sich aber bei längeren Fahrten. Es tritt nur bei Geschwindigkeiten > ca. 90 km/h auf, wenn ich leicht nach links order rechts lenke. Wenn ich zurücklenke ist es weg und kommt wieder, wenn ich wieder einschlage. Wenn ich stark bremse (Automatikschaltung) geht es auch auch weg und kommt wieder, wenn ich von der Bremse gehen. Wenn ich eine Pause zum Tanken oder so mache, ist es machmal weg und kommt erst später wieder.
Ich habe hier im Forum und in anderen Foren auch schon Einträge mit ähnlichen Symptomen gesehen, aber leider nie eine Lösung. In den Foren, wo dieses Phänomen genannt wurde, haben Lager- und Antriebswellenaustausch keine Besserung gebracht. Ein Verdacht waren mal Bremskolben, die nicht mehr in Rückstellung gehen. Aber es gab keine abschließende Antwort.
Ich habe ein bisschen Sorge, meinen Bus einfach in eine Werkstatt zu bringen, die dann nach und nach alles austauschen, ohne zu wissen, wo es wirklich herkommt.
Hat hier jemand schon mal ein solches Problem gehabt und konnte es lösen? Ich bin um jeden Tipp dankbar!
Jens
Jens
