AW: schlechter Radioempfang
Zugegeben - schön ist sie nicht.... Ich hab aber auch noch keine in geklebtem Zustand gesehen. Würde mich auch mal interessieren wie auffälig das transparente Klebeband mit dem Antennendraht wirklich ist.
Der "Knubbel" an dem alles zusammenläuft ist optisch auch nicht der Brüller, aber damit könnte ich in der Eckke oben noch leben - wenn's den wirklich was bringt...
Den Abstand vom Rand brauchen andere im Grunde auch um vernünftig aus der Deckung der Rahmenteile zu sein.
Gunther
Also,
nachdem ich jetzt eh für die Freisprech das Mikro nach oben an den Einbauplatz bei der Innenbeleuchtung verlegt habe und somit der Weg frei war (Verkleidung A-Säule runter, Handschuhfach raus, Abdeckung vorne bei der Innenbeleuchtung runter....) habe ich mich für einen Test entschieden. Schlimmstenfalls einfach wieder abreißen und in die Tonne mit dem Ding - wo es schon in der Schublade rumliegt.
Lange Rede, kurzer Sinn:
Nach einem ersten Test auf meinen beiden Standardstrecken bringt das Ganze schon was. Ich habe an den üblichen Stellen weniger/kürzere Störungen als sonst.
Überhaupt habe ich im Moment den Eindruck, das Problem liegt weniger bei einer grundsätzlichen mäßigen Empfangsleistung als daran, das die guten, empfindlichen, Blaupunktempfänger, die da auch im Delta stecken, mit den Streusignalen bei Nutzung nur eines der beiden Tuner (bzw. nur einer Antenne, also ohne Diversity) mehr Probleme haben als mit der Empfindlichkeit.
Ich kann z.B. mit nur einer Antenne aus der Region Wiesbaden über die Bäderstraße/Lahntal nach Koblenz und in Koblenz durch die Stadt fahren und dabei praktisch ohne nennenswerte Störungen HR2 hören, obwohl Koblenz nun definitiv nicht zum Bereich von HR2 gehört.
Der nächste Test wird irgendwann die Fahrt nach Süden. Da ging im T4-Cali mit dem Gamma HR bis quasi Stuttgart.
So oder so, die Geschichte mit zwei Antennen (Diversity) an den Doppeltunergeräten bringt offensichtlich was.
Jetzt experementiere ich mal, ob die Originale oder die Nachgerüstete besser am Hauptantenneneingang läuft.
Achja, bei mir ist kein Delta mehr drin, sondern ein Blaupunkt Bremen MP78. Das war aber empfangstechnisch im Grunde kein Unterschied. Wundert ja auch nicht weiter. Was die Empfänger angeht vermute ich wird's da ziemlich ähnlich zugehen. Es kommt eben nur der zusätzliche Verlust durch mehr Stecker (Phantomspeisung) dazu.
Optik der Autofun:
Naja.... wie erwartet nicht der Traum. Ich habe jetzt komplett im empfohlenen Abstand von 6 cm zur Dichtung am oberen Rand der Frontscheibe geklebt. Gewöhnungsbedürftig, aber überlebbar.
Vorteil dabei ist: der "Knubbel" klebt im Graukeil hinterm Innenspiegel und stört damit optisch nicht.
Angenehmer Nebeneffekt: Man kann die Masse direkt mit an den Massepunkt des Original-Antennenverstärkers der engebauten Antenne hängen. der liegt nämlich direkt vorne an der Scheibe bei der Innenbeleuchtung.
Nachteil: Um das Ganze ordentlich zu montieren muß auch der Innenspiegel runter.
Bei Bedarf kann ich mal Bilder von der montierten Antenne machen.
Mein Fazit bisher: Es lohnt und andere Scheibenantennen sind auch nicht schöner. Ich trau der Autofun im Vergleich auch eine ganz gute Leistung zu.
Gunther
