Schlaue Rückfahrkamera gesucht
deady
4 Okt. 2017
321
33
T5 Caravelle
2009
Comfortline-LR
Mit MV Schienen
Ich hatte jetzt schon zwei ali rückfahkameras die eher unzuverlässig funktioniert haben.
Am Funk lags eigentlich nicht aber ich würde doch jetzt Kabel nehnen. Wo im MV am besten durchführen?
Welche Kamera bewährt sich?
Display habe ich am aftermarket Radio schon drin.
Ich habe eine Ampire ungefähr da montiert, wo die Originale sitzt.
Das Kabel habe ich in die Gummitülle eingefädelt; dann geht es oben am Dach entlang bis zum Monitor vorne.
Schlau ist die aber nicht, nur gehorsam.
Wenn ich den Schalter einschalte geht sie, wenn ich ihn ausschalte geht sie nicht. 😉
Also im Dachhimmel geführt?
Ich habe sie auf der linken Seite im Dachhimmel verlegt. Dort liegen bereits andere Kabel werksseitig. Daran habe ich das RFK-Kabel, welches vorher noch in Kabelschutzgewebe eingezogen wurde, dann mit einigen Kabelbindern fixiert.
Durch Demontage der Griffe links, ein paar Deckenlampen hatte ich auch draussen, und der Säulenverkleidungen m.H. eines Schweißdrahtes dann nach vorn und zur A-Säule runter.
Die Masse habe ich aus der Tür hinten vom Schloßträger mir abgegriffen.
