Schlagen aus dem Getriebe
Zitzelsberger Ralph
16.03.2009
7HM
Hallo in die Gruppe. Hatte schon mal jemand Probleme mit dem Schaltgetriebe? Folgendes Problem. Beim Gangwechsel kommt immer ein kleiner dumpfer Schlag aus dem Getriebe, hört oder fühlt sich so an als wäre ein Motor oder Getriebe Lager defekt und würde durchschlagen. Auch wenn ich im schubbetrieb bin und vom Gas gehe kommt teilweise das gleich Geräusch. 1,2 Gang ist das Geräusch nicht, nur im 3,4,5 und 6 Gang.
zum Fahrzeug, es ist ein 2,5 mit 174 ps Baujahr 2009.
Die bekannten Probleme mit Antriebswellen und 2massen Schwung kann ich schon mal ausschließen, habe vor 14 Tagen mal alles durchrepariert. Antriebswelle mit Gegenstück rechts neu, 2massen Schwung mit Kupplung neu, alle 4 Motor und Getriebelager neu, domlager und Stoßdämpfer vorne neu, alle Querlenkerlager und traggelenke neu usw.
Nixcom
Wiefelstede
07.2007
nienich
Startline
17" Fahrwerk, AHK lose, anklappb.Spiegel, Diebstahl-Alarmanl., El.Schnittst., GRA, Berganf.ass., Al
Bremse für HSFD.
Motorvorwärmung über Standheizung
Pedaloc
WV2ZZZ7HZ8H007xxx
Multivan
Themenstarter
Zitzelsberger Ralph
16.03.2009
7HM
Nein. Den hab ich nicht gewechselt.
aber warum sollte der das schlagen verursachen?
Nixcom
Wiefelstede
07.2007
nienich
Startline
Bremse für HSFD.
Pedaloc
WV2ZZZ7HZ8H007xxx
Multivan
Themenstarter
Zitzelsberger Ralph
16.03.2009
7HM
🤔 den hatte ich jetzt nicht auf den Schirm, da der Tempomat auch tadellos funktioniert. Ich bestell mir morgen gleich mal einen und probiers aus, der kostet ja fast nix.
Themenstarter
Zitzelsberger Ralph
16.03.2009
7HM
pismar
Kriftel T/s
2018
TDI® 150 KW EU6 CXEB
Hi, ich habe das gleiche Problem nur in allen Gängen.
Antriebswellen, Schwungrad inkl. Druckplatte, Neu
Getriebe zerlegt, dachte das Differential ist defekt, Lager Zahnräder wie neu,
nichts gefunden schaltet Gange absolut tadellos
Bei meinem ist Kopplung Schalter fest in dem Geber eingeübt da der Tempomat funktioniert ich denke ist in Ordnung
ich Fahre jetzt bis verreckt komplett,
Themenstarter
Zitzelsberger Ralph
16.03.2009
7HM
Das Getriebe hab ich noch nicht zerlegt aber sonst hab ich auch schon alles durch. Ich häng am Sonntag den Wohnwagen dran und Düse nach Italien, mal schauen wie es sich entwickelt
B-VW
T5 Caravelle
05/2006
mech. Differenzialsperre HA
FOX Edelstahlanlage, Wagner LLK
WV2ZZZ7HZ6X033xxx
Golf 1 Cabriolet, 2H, 06.11.1990
Schlechter Plan.
Nach meiner Erfahrung ist das aussenliegende Lager der Getriebeantriebswelle das Problem. Das Lager zerlegt sich im Zweifel innerhalb weniger Kilometer, nachdem Du was hörst.
Ist hier im Board kein seltener Fall bei 6Ganggetrieben mit entsprechender Laufleistung. In meinem Fall waren es 128Tkm.
pismar
Kriftel T/s
2018
Schlechter Plan.
den Lager der Antriebs welle habe auch in verdacht, ist im meinem fall Kugellager sonst alle Kegelwalc mit einen blech befestig
dreht aber ohne spiel ohne Geräusche.
Themenstarter
Zitzelsberger Ralph
16.03.2009
7HM
Schlechter Plan.
Das Lager auf der rechten Seite das mit 2 schrauben am Motor fest is?
pismar
Kriftel T/s
2018
pismar
Kriftel T/s
2018
knapp 120 tkm
Zigeuner
Neu-Ulm
05/06
Geht gut
Ursprünglich : 4 Räder, 8 Sitzplätze, Lenkrad
Scho Bissl. Siehe Signatur
WV2ZZZ7HZ6H123xxx
Und was willst du uns mit den Bildern zeigen? Vielleicht fehlt mir ja das Verständnis. Aber ich seh da jetzt spontan nichts spezielles.
Hatte dein Getriebe denn Spiel, oder ist ein Lager ausgeleiert? 120K ist ja eigentlich jungfreulich.
Ich kaufte meinen Bus mit 210K, auch mit Spiel im Antrieb (der Begriff "Schlagen" irritiert mich etwas). Ich tauschte auch alle möglichen Teile, sodass eigentlich nur noch das Getriebe übrig blieb. Ein Problem war das nicht wirklich, außer dass ich bis zum Verkauf mit 400K zwei rechte Antriebswellen benötigte. Eigentlich wollte ich dann auch noch das Getriebe überholen lassen. Ich tippte auf's Diff. Allerdings hatte der Bus dann mittlerweile zuviel Rost, sodass ich ihn lieber verkaufte.
Im Nachgang würde mich schon interessieren, wo das Problem her kam.
