Heute Mittag habe ich gerade
"Bilder wegen dem Rollo" eingestellt, dashalb bin ich über diese Überschrift gestolpert.
Wobei ja die Überschrift nicht ganz zum Thema paßt, aber is mir jetzt auch latte.
Auch wenn man da jetzt nicht viel erkennt wegen den doch schlechten Bildern, so denke ich mal, sollte es erst mal geklärt sein, wer hier von welcher Verkleidung spricht.
Einfach mal ein Bild einstellen. Glaube bei manchen sind Ablagen oder gar Tische vorhanden.
Meine Bilder sind von einer "linken" Tür ohne alles !!!
Was mir leider auch nicht aus meinen Bildern genau hervor geht, ob es reicht die Aufnahmen der Pins zu kürzen.
Wie groß ist denn der Rand der Verkleidung? Ich hatte da einige cm im Kopf. Oder liegt der doch plan an?
Wenn er einen Rand hat (3-5cm), muß der ja auch gekürzt werden.
Hat da jemand ggf mal eine Aufnahme? Im Beitrag #6 ist der Rand ja sehr gering - ist der überall so?
EDIT: Hab ein Bild gefunden:
Schiebetuer-innenverkleidung-flach-legen -
denke mal das ist auch die Lösung für das ganze Thema hier.
@maikhj71 hat ihn ja gestern auch schon gefunden
Achso
@maikhj71 ...
ich habe das gleiche Problem mit der Türverkleidung und dem Tisch. Der schabt am hinteren Kotflügel. Da passt was nicht richtig und ich muss ...
'n Scheiß mußt du!" (SORRY)
HIER ist die TPI geschrieben mit der der
sie dir einstellen soll - schon seit Feb-2016 - vlt kann sie dir einer von denen die sie schon angefordert haben per PN/Mail o.ä. zukommen lassen, wenn es bei dir nur mit Einstellen getan ist.
Und für Diejenigen die weitere Bilder von Türen suchen (siehe #13), dann büddeschön
einmal aus den
Kleinanzeigen der Bucht - auch als
und dann noch welche aus dem hiesigen Forum (von wegen, das gibt es hier nicht
Schiebetür mit 4cm Armaflex (2mal 19mm) | TX-Board - das T5 / T6 Forum
Schiebetür HD2.9 plus Alubutyl Ultra 1.7 | TX-Board - das T5 / T6 Forum
Hoffe ich konnte euch etwas helfen, ich hätte ja die 25er Spurplatten ...
... Ich habe gerade das selbe Problem! Habe ein Bilstein B14 verbaut mit ET50 und 25mm Spurplatten.... Nur jetzt bleibt die Schiebetür die letzten 10cm klemmt. Ich brauche vllt 5mm damit alles perfekt passt. Im Forum hab ich jetzt ganz oft gelesen das es eine Perfekte Anleitung gibt nur die Finde ich leider nicht...
... einfach gegen 20er getauscht
