Hallo Simon,
ich habe das gleiche Problem. Die rechte Schiebetüre öffnet immer, manchmal schließt sie auch, meistens jedoch nicht. Die linke Türe öffnet und schließt immer, kurz vor dem endgültigen Zuziehen öffnet sie jedoch wieder, falls der Wagen sonst verschlossen ist. Wenn eine Türe oder Fenster geöffnet sind schließt die linke Türe komplett. Gleiches geschieht auch, wenn man mit dem Finger beim Beiziehen der Türe von außen gering an das Fenster drückt. Die Probleme mit den Schiebetüren sind bekannt. Der Austausch eines Sensors an der rechten Türe hat nichts geändert. Das Werk hat meinem Händler nun eine Checkliste gegeben, was alles zu überprüfen ist. Unter anderem wurde ihm mitgeteilt, dass einige Zeit falsche Führungsschienen eingebaut wurden, die u.U. für das Problem verantwortlich sein können. Ich hoffe, dass der Fehler jetzt gefunden und behoben wird. Ein Problem mit den Dichtungen kann ich mir nur bei meiner linken Schiebetüre vorstellen, dass der erhöhte Schließdruck bzw. Innendruck im Fahrzeug über die Kraftbegrenzung wieder einen Öffnungsvorgang einleitet. Das Problem der rechten Türe (im Falle der Fehlfunktion passiert gar nichts, wenn ich schließen will) hat sicher nichts mit Dichtungen zu tun. Sobald ich neue Informationen habe, werde ich sie hier posten.
Bis bald
WMF
